Waschmaschine Siemens IQ 300 WM14E3S7/34 - Fehler F18
  • Waschmaschine Siemens IQ 300 WM14E3S7/34 - Fehler F18
    Bei meiner Siemens IQ 300, E- Nr. WM14E3S7/34 / FD 9107600081
    läßt sich nach einer Blockade der Laugenpumpe der Fehler F 18 nicht löschen.
    das Display steht bei Zeitanzeige 0:01 und Türschlosszeichen Schlüssel und Startaste blinken.
    Laugenpumpe ist wieder frei und funktioniert mit externer Stromversorgung.
    Hat noch jemand eine Idee oder ist evtl. die Elektronik defekt?
    Gruß Uwe :Kopfklatsch:
    Gruß Bambule
  • Erklärung des Fehlercodes
    Fehlercode : F:18 (F18) oder E:18 (E18)
    Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
    Bedeutung des Fehlers:
    Der Abpump-Vorgang hat zu lange gedauert oder wurde gar nicht beendet. Möglicherweise befindet sich ein Fremdkörper im Flusensieb bzw. in der Ablaufpumpe .
    Fehlercodes auslesen
    Fehlercodes löschen
    Viele Grüsse
    Jörg
  • Mach mal folgendes Abwasserschlauch in Eimer o.ä. halten - kommt Wasser ?
    Wenn ja, Abwasseranschluss usw. prüfen.
    Wenn nein, Flügelrad an der Pumpe prüfen - scheint ja i.O. zu sein bzw. Abwasserschlauch
    der Maschine auf Verstopfung prüfen.
    Zweitens : prüfen ob bei ausgeschraubten Flusensieb Wasser aus der Pumpe läuft.
    Wenn da nur ein paar Tropfen kommen - Schlauch zwischen Pumpe und der
    Auslassöffnung der Trommel auf Verstopfung prüfen (würde ich so und so tun).
    Also den kompletten Abwasserweg Trommel - Pumpe / Pumpe - externer Anschluss
    Die Maschine ist von 2011 - also kann auch die Pumpe mechanisch verschlissen sein
    und zu wenig Förderleistung bringen.
    Wenn also also alles frei ist - kann es nur an der Pumpe liegen.
    Trenne mal das Pumpenoberteil vom Motor (Bajonetverrastung) und ziehe die Platte mit den
    Flügelrad raus (geht etwas schwer).
    Wenn jetzt "Schmodder" zu sehen ist - ist die Pumpe hinüber.
    Eventuell Fotos hier einstellen.
    Pumpe und Abwasserschlauch sind ok,
    Das Problem ist das die Pumpe garnicht anläuft beim einschalten.
    Die Zeit steht bei 0:01 und das lässt sich auch durch Fehler auslesen und löschen nicht ändern.
    Ich denke es ist doch die Elektronik hinüber.
    Gruß Bambule
