Waschmaschine AEG Lavamat 91490357402 - Electrolux Steuerungsplatine --> defekte Spule "E47 X 0928"
  • Waschmaschine AEG Lavamat 91490357402 - Electrolux Steuerungsplatine --> defekte Spule "E47 X 0928"
    Hi,
    meine AEG Waschmaschine Modell L54849D Prod-Nr. 91490357402 hat folgendes Problem:
    Nach erfolgreichem Programmdurchlauf springt die Zeitdauer wieder auf den eingestellten Anfangswert zurück und geschleudert wurde auch nicht.
    Als erste Maßnahme habe ich den Heizstab erneuert. Nach anfänglichem Erfolg funktioniert nun nichts mehr und ich habe die Steuerungsplatine hinter der Frontblende ausgebaut.
    Die Steuerungsplatine ist von Electrolux. Die folgenden beiden Zahlenkombis stehen darauf: 132541604 sowie 451530103
    Hier habe ich ein defektes Bauteil ausfindig gemacht. Ich denke, es ist eine Spule, mit der Bezeichnung "E47 X 0928".
    Meine Frage nun, kann mir jemand sagen, um welches Bauteil es sich handelt, wie die genaue Typenbezeichung lautet und am wichtigsten, wo ich dieses Bauteil beziehen kann?
    Hat jemand den Schaltplan und den Bestückungsplan der Platine zur Hand? Das defekte Bauteil Auslöten und das neue Einlöten, kein Thema.
    Auf den Bildern könnt Ihr Euch das Bauteil und die Platine selbst anschauen. Ich hoffe, dass keine weiteren Bauteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Um die Diode zu testen, müsste ich diese ebenso auslöten. Auf einem möglichen Bestückungsplan könnte ich dann auch ersehen, welche Diode verbaut wurde, und ggf., welche Kondensatoren.´
    Ich ersten Schritt geht es aber um die mögliche Spule (Bezeichnung "E47 X 0928").
    Hoffe, Ihr könnt mir helfen.
      92,21 kB, 976×1.200, 1.205 mal angesehen
      66,23 kB, 820×1.000, 805 mal angesehen
      46,85 kB, 1.000×750, 600 mal angesehen
  • oder..., kennt jemand eine Möglichkeit und Bezugsort, die abgebildete Electrolux Steuerungsplatine im Ganzen Neu oder Gebraucht, aber voll funktionsfähig, zu beziehen? Kann/ möchte max. 60€ bezahlen, da ich schon 220€ in die Reparaturen gesteckt habe.
    Ansonsten tendiere ich natürlich zu meinem ersten Thread, ich tausche das Bauteil "E47 X 0928"
    Danke Euch
  • Habe das Thema verschoben , ist keine Frage für "Neuteile" sondern eine Reparaturfrage.
    Was macht Dir so sicher dass die Spule defekt ist? Ist es nicht ganz normal schwarzer Staub was sich darauf befindet? Was ich auf dem zweiten Foto so sehe, ist das tatsächlich nur Staub, sollte man so abpinseln können.
    Nein, hat keiner. Die Schaltpläne und Layouts werden von den Hausgeräte Herstellern leider nicht freigegeben, auch nicht für Kundendiensten.
    Poste bitte mal ein Detailfoto vom grünen Widerstand (was macht der bei Ohmscher Messung?) und von dem IC daneben (TYACS2). Dort wurde ich eher eine Ursache vermuten, obwohl ich keinen Zusammenhang sehe zum Wechsel des Heizstäbes. Zufall ist aber immer möglich.
    Habe bei schwerer Vergrösserung auch den Eindruck dass es eine Beschädigung auf dem IC gibt.
  • Hi,
    ich fotografiere den Widerstand und das IC heute heute Abend und poste dann.
    Ich messe auch mal im eigelöteten Zustand diesen Widerstand.
    Warum denke ich, ist es die Spule?
    A) Ich habe richtigen schwarzen Ruß weg gewischt
    B) bei genauem Hinschauen, ich hoffe, ich kann es besser fotografieren, kann man der Spule geschmolzenes erkennen. Ich poste auch davon ein weiteres Bild
  • Moin klaasR
    Immer langsam voran, wen du einschaltest, begrüßt dich eine LED? Dann lass die Elektronik (EL) in ruhe.
    Wird nach dem Einschalten die Tür verriegelt? Wir müssen uns da erstmal ranntasten, ich stehe nicht davor.
    Eine andere EL, das geht bei der WA nicht → Konfiguration nur mit Schleplapp und Programm
    Wahrscheinlich hast du elektrotechnisch Kenntnisse.
  • klaasR schrieb:
    mit der Bauteil Bezeichnung "E47 X 0928" kann keiner etwas anfangen?
    Das ist ein hochfrequenz Transformator T1, keine Spule (obwohl ein Transformator natürlich mindestens 2 Spulen enthältet).
    Das Teil L1 hinter dem Elko C36 ist eine Spule / Drossel.
  • Einen Trafo kann man auf der Primär- und Sekundärseite ohmisch auf Durchgang messen. Im Netz Ein Zustand kann man primär- und sekundärseitig auch die Spannung messen.
    Ein Defekt des Trafo lässt sich aber ausschalten, denn wenn der Trafo defekt wäre würde die WM nichts mehr machen, sie wäre tot.
    Beste Grüße, nur Gutes und Gesundheit
    Jörg
  • Ich habe gestern Abend noch ein paar Bilder gemacht (hoffe, mit einer besseren Auflösung)...
      49,91 kB, 604×1.000, 464 mal angesehen
      65,08 kB, 1.200×833, 394 mal angesehen
      62,04 kB, 928×1.000, 739 mal angesehen
      60,78 kB, 834×1.200, 438 mal angesehen
      37,81 kB, 745×1.000, 290 mal angesehen
  • und die zweiten fünf Bilder...
      42,62 kB, 1.000×627, 546 mal angesehen
      58,99 kB, 800×763, 470 mal angesehen
      58,79 kB, 956×1.200, 398 mal angesehen
      48,58 kB, 1.200×712, 310 mal angesehen
      47,09 kB, 738×1.000, 277 mal angesehen
  • Ja ich sehe was Du meinst mit dem "defekten" Teil "E47 X 0928":
    Ob das ein defekt ist oder nicht kann ich von dem Foto nicht beurteilen. Ich bin mir aber fast sicher dass, wenn dieser Trafo defekt ist, der IC der das ansteuern muss auch defekt sein wird. Das IC TYACS2 hat auf diesen Fotos jedenfalls keinen sichtbaren Schäden.
    Ein separates Trafo E47 X 0928 wirst Du vermutlich nirgendwo bekommen, es sei denn Du käuft Dir eine (gebrauchte) Platine wo das Trafo drin ist. Und ob das helfen würde?
    Leider sehe ich hier keine Möglichkeit für eine Ferndiagnose. :(
