Pumpe Bosch WTL5400
  • Pumpe Bosch WTL5400
    bei meinem Trockner wird das Wasser nicht mehr in den Behälter gepumpt. Deswegen möchte ich gerne die Pumpe überprüfen, die sich lt. Explosionszeichnung hinten rechts unten befindet (von vorne gesehen). Wie bekomme ich die Seitenwand ab ? An der Geräterückseite gibt es 2 ominöse Schieber, die verdächtig nach einer Entriegelung aussehen. Ich möchte möglichst wenig zerstören :)
    Wer kann mir helfen.
    Vielen Dank im Voraus
    Celphor
  • Erst den Deckel abschrauben dann die Seitenwand (Oben, unter dem Deckel ist glaube ich auch noch eine Schraube die die Seitenwand hällt). Danach vorne die Klappe öffnen (unten) und da die Schrauebn auch noch heraus nehmen...
    Wo liegt denn das Problem? Wird das Wasser nicht mehr nach oben gepumpt? Bringt der Trockner Fehlermeldung "Behälter leeren"... Schau Dir mal die "Einspritzdüse" oben am Behälter an! Dort sammeln sich gerne Flusen und verstopfen den AUslauf. Ist das der Fall melde Dich wieder!
    Janko
  • Hallo Janko,
    schon einmal vielen Dank für den Tipp.
    Bin erst am WE wieder zuhause und werde mich dann der Sache annehmen.
    Die Lampe "Kondensation" leuchtet erst auf, wenn die Sammelwanne unten voll ist. Im oberen Behälter kommt gar nichts mehr an. Werde sicherheitshalber mal die "Düse" oben checken.
    Bis bald
    Celphor
  • Hallo Janko,
    auch bei mir gibt es Probleme mit der Pumpe. Die Düse ist i.O. aber die Pumpe regt sich nicht. Ich habe versucht an die Pumpe bzw. den Schwimmer zu gelangen, aber es ist alles sehr verbaut.
    Vieleicht ist ja nur der Schwimmer blockiert ?
    Oder doch die Pummpe ?
    Kannst du mir einen Tip zur Eingrenzungen geben ??
    Danke im vorraus
    garte
