Waschschleuderautomat Miele WS 5425 Nr.10 - Türdichtung gerissen, Motor Lagerschaden
  • Waschschleuderautomat Miele WS 5425 Nr.10 - Türdichtung gerissen, Motor Lagerschaden
    Jetzt habe ich endlich eine Miele WS 5425 Nr.10/343772716
    Türdichtung gerissen, Motor Lagerschaden.
    Dichtung ist bestellt, Lager dann wenn die Geschäfte wieder auf haben.
    Frage an euch:
    1. Typenschild im Bullauge steht WS 5425 Nr.10/343772716
    ist das jetzt eine MC 10 Steuerung mit 10 Programmen? Bei meiner steht nirgends was von MC nur Nr. (ich lese immer so oft MC 23 Steuerung mit 23 Programmen)
    2. Wie alt wird die wohl sein. Kann das jemand an den Nummern sehen?
    3. Die Programmier Codes, wer kann die aufzeigen. Ich habe nur aus dem Forum gesammelt. wenn alles wieder zusammen ist teste ich das mal vorsichtig aus.
    4. Kann ich eine MC 23 Steuerung gegen die jetzige tauschen?
    5. Dichtung vom Bullauge, ist da was besonderes zu beachten?
    6. Motor, ich wollte Lager in der Ausführung 2RS (Plastik Deckel) einbauen. meist sind da ja Lager in ZZ Ausführung drin (Blechdeckel)
    Jetzt bereite ich alles vor
    Wer bitte kann etwas von den Fragen beantworten?
    Ich würde mich sehr freuen.
    MFG
  • Zähle die Anzahl der Programme durch dann weist du welche Steuerung verbaut ist
    Das Alter kann nur Miele aus der Seriennummer auslesen, schau auf die Elektronik da steht meist ein Ferigungsdatum
    Für was brauchst du Programmiercodes?
    Steuerung tauschen ? da sehe ich keinen Sinn drin
    daß der Spannring richtig sitzt und du bei der Montage kein Loch in den Gummi stichst
  • Waschmaschine Miele WS 5425 . Motorkohlen / Keilriemen Spannung / Motor Lager
    Hallo.
    1. Verschleiß Maß der Motor Kohlen ... 2. Wie / welche Riemen Spannung ... 3. Motorlager in ZZ (Blechdeckel) wie 1997 eingebaut war? Oder die Lager in 2RS (Kunstoffdeckel) Ausführung einbauen?
    Mit meiner neuen Miele WS 5425 Maschine komme ich gut voran.
    Alles mal durchgesehen Waschmittel Schlauch und Bullaugen Dichtung neu gemacht.
    Jetzt der Motor.
    1. Die Kohlen haben zum Neu Maß 5 mm verbraucht.
    Das Neu Maß habe ich , 5 X 15 X 29,5 / 27 mm.
    Meine sind jetzt 24,5 / 22 mm
    Was meint Ihr zum Verschleiß Maß, wer kennt das bitte?
    2. Wenn ich den Motor wieder Neu gelagert einbaue, soll ich die Lager mit Blechdeckel (ZZ) oder die lager mit Kunstoffdeckel (2RS) nehmen.
    Teilweise machte ich positive Erfahrungen beim Einbau von 2RS Lagern. Auch wenn zuvor ZZ Lager verbaut waren? Wer hat da einen Rat?
    3. Kenne jemand wie die richtige Riemen Spannung einzustellen ist? Jetzt geht der Riemen so 5 cm einzudrücken. Von Hinten gesehen. an der rechten Seite habe ich gedrückt.
    Bis denn
    Freue mich auf Anregungen und Hinweise
    MFG
    Bastler 2018
  • Hallo.
    Frohes Neues Jahr wünsche ich allen!
    An: techniker1
    Die Kohlen haben noch länge und auch Druck. Aber der Anker ist 1 mm eingelaufen.
    Das tatsächliche Verschleißmaß täte mich schon interessieren.
    An: RGS
    PN gelesen? Nein leider nicht. wo finde ich denn zu den PN hin?
    MFG
