Kühlschrank Liebherr Premium Plus Biofresh IKB 3454-20 - Fehler F2,Lüfter vereist
  • Kühlschrank Liebherr Premium Plus Biofresh IKB 3454-20 - Fehler F2,Lüfter vereist
    Kühlschrank kühlt im Innenraum nicht mehr. Gefrierfach funktioniert.
    Kleiner Lüfter im Innenraum komplett vereist.Habe den Kühlschrank abgetaut.
    Beim Einschalten steht im Display Fehler F2.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegt.
    Gruß Markus
    war eine Woche im Urlaub.
    Kühlschrank ist abgetaut.Habe den Kühlschrank eingeschaltet.
    Er läuft ganz normal an zeigt aber eine höher Temperatur als die Innenraumtemperatur tatsächlich ist an.
    Könnte der Temperaturfühler defekt sein?
    Gruß Markus Göttle
    Alle drei Temperaturfühler Widerstand gemessen.Temperaturfühler sind in Ordnung.
    Raumtemperatur am Aufstellungsort ist 18 Grad.Kühlschrank eingeschaltet zeigt im Display aber 24 Grad an.
    Warum dieser Unterschied?
  • Vielleicht kühlt das Gerät gar nicht mehr und wird mit der Kreislauf nur noch Wärme vom Kompressor hochgebracht?
    Oder die Lampe im Kühlraum leuchtet permanent?
    Oder die Steuerung ist defekt...
    Oder, wer weiss, wird die Temperatur ausser dem normalen Bereich nicht so genau angezeigt. Ein Kühlschrank Thermostat ist gedacht für Anzeige im 5-10ºC Bereich, nicht für Zimmertemperatur.
    Es geht darum dass das Gerät richtig Funktioniert, nicht darum dass es eine Raumtemperatur genau anzeigt.
    Wie hast Du denn festgestellt das die Temperaturfühler in Ordnung sind? Welche Widerstand bei welcher Temperatur hast du gemessen?
  • Der gemessene Wert sollte richtig sein. Was es bei anderte Temperaturen sein wird kann man daraus nicht mit Sicherheit feststellen, vermutlich ist das auch ok.
    Werte laut Tabelle in den technischen Unterlagen :
    +20ºC 6 kOhm
    +15ºC 7,3 kOhm
    +5ºC 12k Ohm
    0ºC 15k Ohm
    -10ºC 26 kOhm
    -20ºC 45 kOhm
  • Kühlschrank Liebherr Premium Plus Biofresh IKB 3454-20 - Biofreshfach viel zu warm
    bei meinem Liebherr Kühlschrank ist der Biofreshbereich zu warm(14 Grad).
    Eisfach und oberer Bereich haben die richtige Temperatur.
    Hatte vor 2Monaten das gleiche Problem da war der Lüfter noch vereist.
    Damals habe ich das Gerät abgetaut und die Temperaturfühler gemessen.
    Konnte aber keinen Fehler feststellen.
    Der Kühlschrank lief jetzt 10 Wochen ohne Probleme jetzt ist wieder das Biofreshfach zu warm.
    Hier die ausgelesenen Werte vom Display:
    E0 = 16
    E1 = 4
    E2 = 1
    E7 = 20
    E9 = 1
    Werte sind absolut realistisch.
    Wo könnte der Fehler liegen, warum der Biofreshbereich viel zu warm ist?
