Spülmaschine Bauknecht GSXS 5104A1 Type WAYFD - Spült nicht zu Ende
  • Spülmaschine Bauknecht GSXS 5104A1 Type WAYFD - Spült nicht zu Ende
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich bin neu hier und gleich mit einer Anfrage zur Fehlerbehebung meiner Spülmaschine.
    Zu beliebigen Zeitpunkten bricht die Spülmaschine den Spülgang ab, sodass...
    ...entweder bereits nach dem ersten Abpumpvorgang gar kein Wasser zum Spülen gezogen wird und die Waschmaschine nach lautem Brummen beendet einmal piept, weiter arbeitet und nochmal piept
    ...oder die Maschine den Spülgang circa nach der Hälfe abbricht und das Tab nicht aufgelöst wurde, der Spülgang beendet wird und piept.
    ...oder das Tab aufgelöst ist, die Innenwände und das Geschirr noch seifig ist und der Spülgang beendet wird und piept.
    ...oder der Spülgang scheinbar zu Ende läuft und es piept; dann allerdings mit viel Näße vor allem im Besteckkasten.
    Ihr seht,es piept ziemlich häufig:)
    Das Lämpchen am Bedienfeld mit dem X blinkt 6 mal.
    Ich habe schon ein bißchen gestöbert und eine geringe Wasserzufuhr ausgeschlossen. Allerdings weiß ich bei den unterschiedlichen Zeitpunkten des Abbruchs nicht wirklich, wo ich ansetzen soll.
    Vielen Dank schon mal und allen einen guten Rutsch!
    Wanshurst
  • Hack schrieb:
    Fehlercode : F6 (blinkt 6x)
    Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
    Bedeutung des Fehlers:
    Wasserzulauffehler. Der Fehler wird angezeigt, wenn der
    Durchflussmengenmesser über 10 Sekunden weniger als 1 Impuls pro Sekunde
    liefert. Denkbar ist ein geschlossener Wasserhahn oder auch ein
    geknickter Zulaufschlauch. Wenn nach einiger Zeit trotzdem Wasser
    einläuft und der Wasserstandssensor im Sumpf einen Wasserstand erkennt,
    spingt der Fehler auf F7 um und signalisiert einen defekten
    Durchflussmengenmessser.
    und bitte die Gerätenummer 85.............. angeben!
  • Frohes Neues!
    so...habe die Machine noch einmal ausgebaut und den Eimertest wiederholt. Mit zwei verschiedenen Zulaufschläuchen tatsächlich nur etwa 6 Liter in 30 Sekunden. Daraufhin habe ich das Zulaufventil gewechselt mit dem Ergebnis, dass jetzt etwa ein Liter mehr rauskommt.
    Die Maschine tut allerdings nichts mehr. Das heißt, sie arbeitet einige Zeit ohne jedoch Wasser zu ziehen.
    Das weiße, durchsichtige Plastikteil auf der linken Seite (das "FLowmeter"?) macht auch nichts mehr. Allerdings ist es an einer Stelle etwas schmockig. Kann man das reinigen? Eventuell mit einem Pfeifenputzer? auf der rechten Seite des Plastikteils ist ja eine Öffnung....
    Vielen Dank und viele Grüße
    was soll das auch machen, wenn kein Wasser einläuft?
    das Flügelrädchen misst den Zulauf, wenn einer da ist...
    also wird wohl das Ventil nicht öffnen - das sitzt hinten innen, wo von draussen der Zulaufschlauch drangeht, und wird z.B. bei Programmstart nach Abpumpen des Restwassers mit 230 V angesteuert...
    also kann man da messen, ob dann Strom kommt, oder zum Test selber Strom draufgeben - jenachdem wie elektrisch sicher man arbeiten kann - denn das ist nicht ungefährlich!
  • dann zähl bitte nochmal genau, und es kann auch wechseln, also 6 mal, dann 7mal oder so...
    8mal schrieb:
    Fehlercode : F8 (blinkt 8x)
    Fehlerhafter Wasserstand! Wenn während dem Spülprozess
    (Umwälzpumpe in Betrieb) der Wasserstands-Sensor im Spülsumpf mehrfach
    auf "leer" schaltet (mehr als 20x in 2 Minuten), wird der Fehler F8
    angezeigt und die LED der Start-Taste blinkt 8x (gefolgt von einer
    kurzen Unterbrechung).
    Der Fehler wird sehr gerne durch ein verstopftes Flusensieb
    provoziert, da nicht genug Wasser über das Sieb nachlaufen kann. Die
    Umwälzpumpe macht währenddessen gerne auch klassische
    "schlürfgeräusche".
    Ventil wechseln wäre sinnvoll WENN kaputt - aber das kannst Du ja messen, denn direkt nach dem Anfangsabpumpen soll das Ventil 230V bekommen - das geht per Multimeter mit entsprechender Einstellung - lies dessen Bedienanleitung!
  • Gerade die Spannung am Ventil gemessen. Während des ersten Abpumpens wird eine Spannung von 0,13 V angezeigt. Dann wird Wasser gezogen für schätzungsweise 30 Sekunden. Dann Stille und wieder 0,13 V. Nach einigen Minuten piept die Maschine, pumpt ab und wieder F6.
    Das Ventil scheint es dann wohl nicht zu sein oder?
  • So ein Schiet! Dann kanns doch nur noch an der Steuerung liegen oder an der Kabelage auf dem Weg von/zu dort...
    Das einzige, was mir jetzt noch einfällt, wäre ein Kabelbruch, der bei diesen Modellen gerne mal an der Unterkante der Klappe auftritt, verursacht duch genau den PlasteKabelschutz, welcher das eigentlich verhindern soll
    dieser hat die Nr. 480140100687 zum googeln, und ist hier bildlich dargestellt vom Einbau her - dazu muss die Klappe auseinander, wenn man von vorne unten nix sieht...
    gugg auch mal hier, da gab es solch ein Problem mit dem Kabelschutz
  • Lassen wir hoffen dass das neue Gerät etwas länger hält.
    Viel Glück damit und danke für die Rückmeldung! ;)
