Waschautomat Hydromatic W733 Ser. Nr. 13/10165397
  • Waschautomat Hydromatic W733 Ser. Nr. 13/10165397
    Hallo liebes Forum,
    Beim Spülen leuchtet sporadisch die rote LED "Wasserzulauf prüfen" auf.
    Die Maschine bricht das Programm sofort ab. (Anzeige 0)
    Prüfung im Programmschrittmodus durch Miele Service Fachmann:
    Wasserzufuhr (Aquastop) ok
    3 Magnetventile ok
    Wassermenge ok
    Luftfalle sauber.
    Vermutung dass Fehler im Niveauschalter.(siehe Anhang)
    Diese Type 80/40 105/65 180/125 ist laut Miele nicht mehr lieferbar.
    Damit war für den Fachmann die Sache erledigt.
    Habe den Druckschalter ausgebaut und alle
    3 Stufen mit Luftfalle und Wasserwanne angefahren.
    Kontakte mit Ohmmeter geprüft.
    Ohne Befund!
    Was sind die Eingangsvariablen für diese Meldung?
    Wie ist die Logik verknüpft?
    Wie kann man den Fehler einfrieren. (Fangschaltung)
    Gruss und guten Rutsch
    Seabee
      27,36 kB, 1.057×476, 56 mal angesehen
      45,68 kB, 930×840, 40 mal angesehen
      51,18 kB, 774×1.000, 30 mal angesehen
      13,16 kB, 676×470, 38 mal angesehen
      12,33 kB, 1.192×213, 37 mal angesehen
  • Hallo seabee,
    wenn die 3 fach Ventile die erforderliche Einlaufmenge haben,
    bleibt ja nur noch die Druckdose und die Steuerung übrig.
    Beide sind für deine Maschine für kleines Geld gebraucht erhältlich.
    Ich habe letztens eine W715 gehabt ----- Waschdauer zwischen 3 - 5 Std. ohne Fehlermelung. Habe als erstes das Programm gewechselt ( für´n 10 er ) , aber ohne den gewünschten Erfolg. Habe dann im Forum als möglichen Fehler die Druckdose gelesen. Und siehe da , dort war der Übeltäter .... . Hatte noch eine liegen.
    Preiswerte Reparatur nach gut 30 Jahren ...
    LG Jürgen
  • Danke für deine Überlegung.
    Habe in der Bucht keinen passenden Druckschalter für die 733 gefunden.
    Habe dann einen dreifachen mit abweichenden Niveaueinstellungen
    bestellt um die Funktion zu prüfen.
    Gibt es eine Anleitung zum Justieren der Niveaus dieser Druckschalter?
    Gruss
    seabee
    Ja, den gibt es: Do not touch! (Finger weg)
    So einen Schalter kann man ohne richtige Mitteln nicht einstellen. Diese Mitteln haben aber nur die Hersteller im Fabrik.
  • Danke Kees,
    Es sind pro Schaltstufe drei Plastik Justierschrauben.
    Wahrscheinlich oberer, unterer Schaltpunkt und Hysterese.
    Würde mich auch interessieren an die Kontakte zu gelangen
    zwecks Reinigung.
    Stelle trotzdem mal eine Anfrage im Forum Bedienungsanleitungen.
    Schönes neues Jahr
  • druckschalter 2942310 2942311 2942312 oder die 3078850 3078851 3078852 sind alle aus miele passend.
    die einstellung von druckschalter sind uber wassersaule prufbar und justierbar, ist aber schon sehr lange her das ich dies gemacht habe, kann mich nicht vorstellen dass du das hinkriegst...
    die kontakte reinigen..... finger weg, da muss die dose geoffnet werden, und das geht nur selten wieder gut zu...
    bestens hier eine anfrage fur gebrauchtes teil einstellen, da meldet sich schon einer.
    Ubrigens war da einer von Miele? das teil gibt es noch ?(?( aber sehr teuer......
  • Moin seabee
    Ein frohes Neues
    Hier kann ich nur Erfahrungen weitergeben, wenn man nicht vorm Gerät steht. Lass erstmal die WA erstmal in Ruhe.
    Bei so einem Fehler, der sporadisch auftrat, bin ich auch im Dreieck gesprungen.
    Kurzbericht → Drittes mal beim Kunden, dann WA abgeholt in die Werkstatt, drei Tage dauertest, der Kasten lief ohne Fehler.
    Der Kund hat dann ein Klempner beauftragt, der einen defekten Wasserhahn erneuert hat.
    Mir ist aber unbekannt, ob der Hahn an der WA, oder ein Absperrhahn war.
    Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten.
    Wie schon hier beschrieben, lass die Niveaudosen in Ruhe, entweder schalten die, oder nicht.
  • Ubrigens war da einer von Miele? das teil gibt es noch aber sehr teuer.....
    Ja techniker1 da war einer von Miele hat Online nach dem Druckschalter gesucht und bekam
    Rückmeldung nicht lieferbar.
    Hier die Antwort der Firma Miele nach nochmaliger Nachfrage von mir:
    vielen Dank für Ihre E-Mail vom 01.12.2018.
    Der von Ihnen angefragte Niveauschalter für Ihre Waschmaschine W 733 (ca.25 Jahre alt) ist nicht mehr lieferbar. Eine Alternative kann Ihnen nicht mehr angeboten werden.
    Sie interessieren sich für eine Waschmaschine der neuen Generation? Für Informationen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Fachberatung. Sie erreichen die Kollegen in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:00-20:00 Uhr, unter der kostenfreien Rufnummer ****************. Wir beraten Sie gern.
    Mit freundlichen Grüßen
    Kundendienst Vermarktung
    Ersatzteilservice
    [Mod] Persönliche Daten der Miele Service entfernt.
    Danke Jürgen für den Typ, wieder ein neues Synonym (Standgrenzschalter) für Niveauschalter.
    Benötige auch noch eine ELDST001 (siehe Anhang)
    Hallo Schiffhexler auch ein gutes Neues für dich.
    Da der Niveauschalter schaltet, werde jetzt weiter beobachten und in der Zwischenzeit
    Reserve teile (Elektronik) besorgen.
      69,72 kB, 646×1.500, 32 mal angesehen
      27,8 kB, 679×1.200, 30 mal angesehen
  • Ich habe die PDF's alle umgesetzt zu jpg Bilder.
    Es ist nicht bequem wenn man ein Bild betrachten möchte, dazu einen PDF öffnen zu müssen.
    Ausserdem stehen Deine persönliche Daten (Vor und Familienname) in den PDFs.
    Die sind mit meiner Bearbeitung auch weg. ;)
  • Das hat damit zu tun dass Du die Dokumente in Word (2013) hergestellt hast.
    Darin steht offenbar dein vollständige Name und diese kommt dann automatisch auch in den von Word erstellten PDF's. Und in jedem Dokument dass Du mittels Word erstellst.
    Kannst Deine Name einfach bei den Word-Einstellungen ersetzen von einem Punkt oder (wie ich's immer mache) ALT 255. Wenn Du das so möchtest natürlich.
  • Hallo liebes Forum,
    Bin jetzt auf der Suche nach der passenden Elektronik Steuerung.
    Angeboten wird :
    Elektronik Steuerung Miele Super Electronic W 733
    EDLSTU001 220V/50Hz T.Nr 2096972
    Fert.-Datum 38/88
    Eingebaut in meiner Maschine:
    EDLSTU001 T. Nr 2108076
    F.Dat.42/89
    01.10.89
    Frage : Ist das angebotene Teil kompatibel?
    Gruss
    seabee
    Hallo liebes Forum,
    teile kurz die Fehlerbehebung mit.
    Wie bereits berichtet hatte der Miele Spezialist ausreichend schneller Wasserzulauf diagnostiziert und auf einen fehlerhaften Niveauschalter hingewiesen,obschon ich Ihn darauf aufmerksam machte dass der Fehler beim überschreiten der 3 Minuten Laufzeit vom Wasser auftritt. Er meinte die Zeit wäre unkritisch.
    Einen Tag nach seinem Besuch teilte mir die Firma Miele mit der dreistufige Niveauschalter wäre nicht mehr lieferbar.
    Da der Fehler nur bei den Spülvorgängen nach einem Wasserzufluss von > 3Minuten auftrat habe ich jeweils nach einer Minute mit Hilfe einer Giesskanne ca 5l Wasser zusätzlich über den Waschmittelschubkasten eingefüllt .
    Der Wasserzufluss wurde daraufhin vor Ablauf der 3 Minuten gestoppt und der Fehler Wasserzulauf trat nicht mehr auf.
    Am 15.03.2019 wurde vom Miele Spezialisten der Aquastopschlauch mit dem 120V Ventil Y40 und das 3 fach Zulaufvenil Y1 und Y2 (120V) und Y3 220V kostenpflichtig ausgetauscht. Die Arbeitzzeit sowie die Wegezeit erfolgten auf Kulanz.
    Vielen Dank für die gute Unterstützung hier im Forum.
    Seabee
    [Mod] Schaltplan und Umbauanweisung gelöscht. Sind urheberrechtlich geschützte Dokumete.
      39,15 kB, 1.000×750, 2 mal angesehen
      50,91 kB, 1.000×750, 3 mal angesehen
      40,73 kB, 1.000×750, 2 mal angesehen
