Geschirrspüler NEFF S41U69N3EU73 - Fehler E15
  • Geschirrspüler NEFF S41U69N3EU73 - Fehler E15
    Moin zusammen und frohes Neues Jahr!
    Unser Jahr startete leider nicht so genial..
    Unsere NEFF Spülmaschine S41U69N3EU73 (FD9306) gekauft irgendwann 2013 meldete den Fehler E15.
    Habe dann die Blende vorne abgebaut und habe viel Dreckwasser in der Auffangschale gefunden. Nach denn Trockenlegen lief die Maschine wieder - nach einem Spülgang war allerdings wie zu erwarten Wasser in der Auffangschale.
    Nun finde ich zu dieser Maschine keine Ersatzteile - weiterhin ist die Bedienblende völlig unleserlich.. es sind also mehrere baustellen zu beheben..
    Wir haben die Maschine 2013 gekauft und haben meines Erachtens einen Mercedes gekauft... die Zeolith-Technologie hat mich begeistert und wir haben mehr als 1.000€ gezahlt...
    Lohnt sich eine Reparatur oder sollen wir eine neue kaufen?
  • Fehlercode : E:15 (E15)
    Bedeutung des Fehlers:
    Wenn der Fehler auftritt blinkt auch zusätzlich die Anzeige mit dem Wasserhahn-Symbol und die LED "Ende" leuchtet.
    Das Wasserschutzsystem (Aquastop) hat angesprochen. Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne des Gerätes hat aufgrund einer Leckage ausgelöst. Das Wasser muss aus der Bodenwanne entfernt werden und die Leckage muss gefunden und behoben werden.
    Bei Geräten mit einem Behälterboden aus Edelstahl sind häufig die Leckagen im Bereich zwischen dem Kunststoff-Sumpfboden und Spülbehälter zu finden. Für diese Undichtigkeit gibt es dann einen Reparatursatz der eine zusätzliche Dichtung beinhaltet.
    Bestellen Sie diesen Reparatursatz hier im Onlineshop. Eine bebilderte Anleitung liegt dem Reparatursatz bei!
    Beim Einbau muss die Dichtung durch die beiden engen Löcher gefädelt werden. Die Blechkanten dort sind sehr scharf und daher ist nicht nur Feingefühl sondern auch ein Gleitmittel erforderlich (die blau gezeigte Flasche in der bebilderten Anleitung). Hier eignet sich erfahrungsgemäß Klarspüler sehr gut und damit sollte man dann auch nicht sehr sparsam mit umgehen. Wenn man dann beim durchfädeln der Dichtung merkt, dass es trotzdem schwer geht, hat man möglicherweise vergessen die beiden Kunststoffstege (rechte Seite) bis ganz unten weg zu schneiden.
    Viele Grüsse
    Jörg
