Waschtrockner Siemens WD 6143 - Endlos Lauf durch Abbruch bei Schwingung
  • Waschtrockner Siemens WD 6143 - Endlos Lauf durch Abbruch bei Schwingung
    mein Siemens WD61430 13FD 7807 00071 hat nach 18 Jahren nun folgendes Fehlerbild.
    im Beladenen Zustand läuft die Drehzahl, in den Kochprogrammen, zum ende Spühlen oder Schleudern hoch, wenn dabei unwucht Schwingungen entstehen, dann gehen für den Bruchteil einer sekunde alle LED aus und der Programmabschnitt beginnt von vorn. Das Klappt über 24 h :thumbsup:
    Fehler werden keine abgelegt.
    Die Kohlen hab ich präventiv getauscht.
    Im unbeladenen Zustand laufen Motorprüfprogramm und Extraschleudern sauber durch.
    Fehlermeldungen im Prüfprogramm sind konstant. es kommen also keine hinzu.
    Die Stossdämpfer hab ich vor 2 Jahren getaucht
    ergänzender Hinweis: Die Hauptplatiene ist vom Bodenblech abgerostet. hängt also nurnoch in den Kunststoffbefestigungnen.
    Ich hätte ja auf Wackelkontakt oder Überstrom Abschaltung vermutet, nur in welchem Bauteil ? wo muss ich suchen ? :ueberleg:
    Wer Rechtzschreibfehler fidnet draf sie belahten !
  • Super danke für den Tip.
    Von Oben Erreichbar ?
    da BSH nur noch ganze Platinen anbietet... Wer kann den liefern ?
    ist eine Conrad Vergleichsnummer bekannt für den MRC BTB15 700BAK C2 45 ? oder zumindest die Leistungsdaten ?
    Ist die Interpretation 15A 700V IGT 45mA zutreffend ?
    [ich fand anderswo BTB15-700 Ersetzt durch BT139-800 ?] das wäre dann Conrad Nr.: 153419- 62
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von goodgroove ()
  • Hallo etwas das dem beschriebenen 94990 nahekommt finde ich nicht unten links.
    Die Hauptplatine 3063407 A06 enthält unten rechts ein MAC15M745 TRIAC sollte es das sein ? Rechts ein PH82 / 10 BD 135
    Was iat zu tauschen ???
  • Moin Techniker 1 ,
    Der Triac an der Hauptplatine wurde durch Conrad BT139-800 ?] Nr.: 153419- 62 ersetzt. nun erreichen wir das SChleuderprogramm. wo wir dann wieder mit eröschen der LED in der Endlos Schleife landen.
    Ich bestell jetzt mal den Haupt TRIAC BTA 26-600 BB Conrad Nr.: 151755 - 62
    Weitere Meldungen nach Eintreffen und Verbau.
  • Hallo, Guter Tip, Hab ich bisher nicht drauf geachtet. Schau ich mir an, wenn ich die Maschine wegen des Triac wieder aufhabe, die Woche.
    Da die Motorlager schon Geräusche machen denk ich eh grad über einen neuen Motor nach. [00140867 bzw. 3047609AB2]
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von goodgroove ()
  • Nun auch das große Triac getauscht.
    Im beladenen Schleudern vermutlich letzte Beschleunigung zwischen 1200 und 1400 1/min kurzer Ausfall der Programm LED´s. LED für Tür bleibt an und erneuter Start des Schleuderabschnittes.
    Prüfprogramm Motor läuft sauber durch.
    Was kann noch Last abhängig zum Ausfall führen ?
    Müsste der Tacho Magnet, wenn er denn locker wäre, nicht auch schon im Prüfprogramm auffallen ?
    Kann der Motorkollektor eine Ursache sein ?
  • Hallo ich bin einen Schritt weiter !!
    Magnet vom Motortacho ist in bestem Zustand und sitzt fest. auch sonst sind Bürsten und Triac in Bestzustand. kurzum der Antribstrang scheint OK.
    Im Titel des Thread schrieb ich ja von Schwingungen.
    ich hab die Machine mal an einer Ecke leicht angehoben und zurückfallen lassen. und Zack waren die LED aus und die Fehlersituation provoziert.
    Kann es also sein, das die Federn ausgeleiert sind und irgendwo im Gerät bei schlagender Unwucht ein Tilt schalter das Programm abbricht ?
    Ich also "nur" die Federn erneuern müsste. (Die Stossdämpfer habe ich wegen geräuschentwicklung vor 4 Jahren getauscht.)
    PS: den grossen Triac zu tauschen war unnötig, da er nur die Heizung ansteuert. aber Löten macht ja freude.
  • Schade dass hier niemand mehr Ideen beisteuert.
    Weitere Entwicklung:
    Federn und Dämpfer erneuert, und exact ausgerichtet. nun schlägt nichts mehr sie schüttelt sich noch
    Da die LAger erst 2 Jahre alt sind, hab ich noch das Spiel der Trommel gegen Laugenbehälter geprüft.
    Ergebnis: Trommel kann ca 2-3 mm angehoben werden. Ein verdrücken der Trommel gegen Laugenbehälter ist nur mit sehr viel Kraft und in alle Richtungen gleicher maßen möglich. damit dürfte das Trommelkreuz wohl auch i.O. sein. Trommel läuft bis auf 1,5mm rund gegen Laugenbehälter.
    Drehe ich die Trommel von Hand, so höre ich etwa alle 90-120° ein leises knacken oder gnatzen. ??
    Kann es sich um ein Relay handeln welches durch SChwingung den kontakt verliert ? Einen Schwingsensor hat die Kiste ja eigentlich nicht oder ?
    Wie gesagt leer Läuft das Testprogramm super durch
    Jeder Rat ist willkommen.
  • Wenn man hier so nach Unwucht sucht... bin ich ja mit dem Symptom kein Einzelfall. aber nirgends Erfolgsmeldungen.
    Unwuchterkennung wird über den Motor gemacht. D.h. die Elektronik rechnet mit Stromaufnahme, Drehzahlsignal, ... einen Wert raus der dann als Unwucht oder keine Unwucht ausgegeben wird. DANKE an SCHINI Nov.2010 Neigen Motoren mit zunehmendem Alter zu zunehmenden Stromschwankungen ? ??
    Kann ich am Motor noch irgend was sachdienliches Messen ?
    Gab in der Bucht ne neue Leistungselektronik fürn fuffi, Freitag neue Berichte, wen sie eingebaut ist. oder ich sie wieder verkaufen werde....
