Geschirrspüler Siemens SN25M239EU/55 - Heizt nicht immer
  • Geschirrspüler Siemens SN25M239EU/55 - Heizt nicht immer
    Servus beisammen
    Nach einem gedacht erfolgreichen Wechsel der Heizpumpe bei meinem Siemens SN25M239EU/55 Geschirrspüler stehe ich nun vor einem Problem. Zuvor war der Fehler 09 angezeigt. Deshalb: Heizpumpe gemessen, O Durchgang. Daraufhin Pumpe nach Anleitung getauscht (Markenersatzteil). Nach dem ersten Spülen im Kurzprogramm 45°C: Mmh, wird nicht wirklich warm. Darauf noch 2 andere Programme laufen lassen: Wird wieder nicht warm. Zuletzt alles Geschirr raus, und ohne Sieb und leer im 45°Schnell-Programm laufen lassen und plötzlich hat sie wieder geheizt wie sie soll. Dann wieder gefüllt und mit Sieb im 70°C-Programm: Wieder ohne Heizung gelaufen. Ebenso im 45°C-Programm auch wieder ohne Heizung.
    Was könnte der Fehler sein? Die einzigen Fehler die ich mir vorstellen könnte beim Tausch der Pumpe gemacht zu haben: Das Kabel zum Wasserstop hatte ich beim Zusammenbau mit dem Gewicht eingeklemmt. Sah aber bei Freilegung und erneuter Überprüfung intakt aus. Und ich hab die Zuläufe zur Heizpumpe nicht auf Fremdkörper kontrolliert. Ein solcher hatte nämlich möglicherweise den Defekt der Heizpumpe herbeigeführt. Wenn ich weiß daß es daran liegen könnte, macht mir das erneute Zerlegen vielleicht mehr Spaß...
    Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Schöne Grüße
    Holger
    Naja, wenn das Kabel nicht erkennbar beschädigt / durch getrennt ist sollte es nicht daran liegen.
    Wurde die vermutlich alte defekte Heizpumpe auf Unterbrechung geprüft ?
    Ich habe die Vermutung, dass es nicht an der HP lag - eher dass die Steuerung noch ein Problem hat.
    Die HP wird ja über die Steuerung / Leistungsmodul zugeschalten.
    Sporadische Fehler bei nicht sauber schaltende / verbrannte Relais können auch vorkommen.
    Danke für die Antwort. Die alte Heizpumpe wurde mit einer Durchgangsmessung (0 Ohm) wie vielfach im Netz beschrieben als defekt identifiziert. Ich werde jetzt demnächst nochmal die Maschine zerlegen und nach Fremdkörpern v.a. an den Fühlern suchen. Dann berichte ich wieder.
    Wenn die Messung 0 Ohm ergibt, gibt's einen Kurzschluss und wird bestimmt mehr als nur die Heizpumpe selbst kaputt sein.
    Aber vielleicht meinst Du dass unendlich hoch gemessen wurd? "Kein Durchgang" ist nicht das Selbe als 0 Ohm! 0 Ohm ist vollständiger Durchgang.
    Moin hinundschmidt
    ..ohne Sieb und leer im 45°Schnell-Programm laufen lassen und plötzlich hat sie wieder geheizt wie sie soll
    Hast du das Sieb richtig sauber gemacht? Wenn das sich zusetzt, durch niedrige Spülprogrammen
    dann kann die Pumpe nicht genügend Druckaufbauen.
    Überprüfe auch das Zulaufsieb im Aquastop. Evtl. den Eimertest noch ausführen.
    Danke für den Tipp. Das Sieb halte ich eigentlich immer sehr sauber. Das im Zulauf werde ich noch prüfen. Wird aber noch etwas dauern, weil heute das Auto stehen geblieben ist und eine Reparatur erfordert. Von Hand spülen kann ich, aber von Hand (sprich Fuß) fahren geht zwar bei mir immer. Leider bei meiner Frau nicht...
    So. Autoersatzteile dauern noch. Spülmaschine ist wieder zerlegt. Keine Fremdkörper irgendwo zu finden. Zulaufsieb war auch völlig frei.
    Jetzt hab ich noch ne Idee: Bei der Heizpumpe ist so ein kleines Kunststoffteil dabei gewesen. In Bildern war beschrieben, wie der Tausch zum Originalteil erfolgen soll. Das hab ich gemacht. Das neue Teil verringert den Spalt zur Pumpe. Das war mir ganz recht, damit nicht wieder Fremdkörper reinkommen. Aber könnte es sein, dass das auch für den Heizfehler verantwortlich ist? Ein Bild von dem Ding ist im Anhang. Es ist das blaue Teil.
      96,07 kB, 1.336×1.200, 5 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hinundschmidt ()
    Sorry, aber wenn ich den o.g. Gerätetyp bei Siemens eingebe bekomme ich diese
    Pumpe : 00651956
    Dieser liegt aber kein Plastikteil bei - nur eine Schlauchklemme.
    Richtige Pumpe bestellt / eingebaut ?
    Heizpumpe
    Bitte noch einmal prüfen.
    Wenn doch richtige Pumpe, dann ist das Plastikteil neu hinzu gekommen.
    Soll wohl das Strömungsverhalten ändern / weniger Fremdkörper ansaugen.
    Das Gerät muss aber auch mit den alten Plastikteil laufen - es greift nicht in die
    Elektronik ein.
    Genug Wasser im Gerät - der Boden soll etwa 1 - 2 cm mit Wasser bedenkt sein.
    Wenn da alles passt - siehe meine Vermutung in Antwort 2 .
    Das Gerät hat keinen Druckschalter - nur eine Erkennung der Füllmenge / Zulaufzeit.
    Also wenn keine Anzeige "Wasserhahn" kommt, "reicht" es dem Gerät und es sollte laufen.
    Nachtrag : habe erst jetzt das Foto gesehen.
    das blaue Plastikteil liegt bei einigen neuen (kleineren) Pumpen bei.
    Doch falsche Pumpe bestellt ?
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von selberschrauber ()
    Ja. Meine Pumpe sieht anders aus. Hab sie nach meiner Gerätenummer bestellt, aber das neue Ding ist etwas kürzer als das alte, obwohl die Anschlüsse alle identisch sind. Das war allerdings in dem beiliegenden Zettel, den ich jetzt leider nimmer finde, auch beschrieben, daß sie etwas kürzer ist. Darum hab ich mir dabei nix gedacht. Meine neue Pumpe hat die Teilenummer 12019637. Laut BSH nicht kompatibel. Mist! Ich hatte mich darauf verlassen, daß ich das richtige Teil bekommen habe. Werde jetzt mal den Verkäufer kontaktieren.
    Wenn Du dem Verkäufer nachweisbar den richtigen Typ mitgeteilt hast und er sinngemäß bestätigt hat dass es die richtige Pumpe ist,
    ist es ein Verschulden des Verkäufers.
    Also hast Du auch ein Anrecht auf Erstattung / Ersatz / Umtausch und es ist nicht nur eine Kulanzsache.
    Was steht auf dem Lieferschein ?
    Nicht dass die richtige Pumpe auf den Lieferschein steht und die falsche Pumpe verpackt / abgeschickt wurde.
    Dann ist es definitiv ein Fehler des Verkäufers.
    Zumal die Pumpe doch etwas kostet.
    Hinter her ist man immer etwas schlauer : beim nächsten Mal auf der HP der BSH die Ersatzteilnummer selbst ermitteln.
