Hallo und noch ein gesundes neues Jahr!
Bei mir ging 2019 nicht so gut los, denn der Elektriker meinte, der Herd sei defekt. Nach dem Anschließen begann sofort der Lüfter zu laufen, obwohl der Backofen nicht eingeschaltet war. Zudem ertönte ein leichtes Knattergeräusch in einem gleichbleibenden Rhythmus, das vermutlich aus dem Bereich des Lüfters (Lüftungsrad ?) stammt.
Es wäre toll, wenn jemand mit der Fehlerbeschreibung etwas anfangen kann, denn ich hoffe, dass es sich lediglich um ein defektes Ersatzteil
handelt.
Vielen Dank und viele Grüße!
P.S.: Auf der Bedienungsanleitung heißt das Modell (abweichend vom Gerät) ESZH5860/IN. Es ist ein Einbaugerät.
Herd Bauknecht ESZH5860 - Lüfter läuft ständig
servicenummer 85................
wahrscheinlich fehler in platinne oben im gerat> teil nummer 481221458114.
dieser ist leider nicht mehr lieferbar. stelle hier bild ein von vorder und hinten der platinne, vielleicht ist was zu erkennen -
Hallo techniker1,
hier die Fotos der Platinen. Ich kann daran nichts erkennen. Keine Verfärbungen und nichts durchgebrannt (schwarz). -
1e bild> verdrahtung van lufter folgen bis zum stecker, die nachstliegende thyristoren/transistoren kontrlieren (messen0
@ Berlinero
Bild # 2 - zwei übereinander verbaute Relais (schwarze Kästchen links neben dem Trafo) - beim oberen Relais ist an der oberen Kante ein farblicher Unterschied zum Rest des Relaisgehäuses. Wenn es kein Schmutz ist, könnte durch erhöhte Temperatur das Gehäuse angeschmolzen sein.Viele Grüsse und bleibt gesund
Jörg -
konnte sein....
@techniker1: Da schaue ich morgen bei Tageslicht mal nach. Danke!
@joerg1: Meinst Du die runde Verfärbung, die ich markiert habe? (siehe Foto unten) Danke! -
Ja, genau die habe ich gemeint.
Jörg -
Habe das mal vergrössert, dann sieht man's besser:
Man kann auch sehen dass das untere Relais besser aussieht.
Die Nummer kann ich nicht mit Sicherheit entziffern, vermutlich aber steht drauf: G2RL-1A-1E 12V.
Dazu findet man mit Google schnell ein Datenblatt und es sollten auch normal lieferbar sein. -
denke dass der von heizung ist....
@techniker1:
Ich habe mir die Verdrahtung zum und vom Lüfter mal angesehen. Da sieht alles gut aus (keine Verfärbungen oder ähnliches). An den nächstliegenden Transistoren sehe ich auch nichts, was auf einen Defekt hinweist. Messen kann ich leider nichts, da ich dafür keine Geräte habe.
@joerg1 & Kees:
Habe mir die Relais nochmal bei Tageslicht angeschaut und den Staub entfernt. Verfärbungen sind da keine sichtbar. -
Der Lüfter springt an, sobald eine der Herdplatten angeschaltet wird, also sobald Strom fließt. Das Gerät ist zu dieser Zeit kalt, so dass der Lüfter kein Signal erhalten dürfte. Kann es sein, dass der Temperatursensor defekt ist? Wenn ja, wo befindet sich das Teil? Sollte ich mir das vielleicht mal anschauen bzw. wechseln?
ohne messgerat wird es schon fast unmoglich..... einer soll den triac von lufter messen
@techniker1: Dann werde ich das prüfen lassen müssen. Vielen Dank für Deine Tips!
