Waschmaschine Privileg Multispar 1000 - Läuft nicht
  • Waschmaschine Privileg Multispar 1000 - Läuft nicht
    Neu
    Hallo liebe Leute,
    diese Waschmaschine hatte ich im Jahr 2015 hier schon mal als Thema. Damals brauchte sie neue Kohlebürsten.
    Jetzt schaltet kurz nach Beginn des Wassereinlaufes der FI-Schalter ab. Kohlebürsten sind es dieses Mal nicht, sind noch tipptopp. Weil der Motor nun schon draussen war, habe ich es ohne Motor versucht. Das selbe, kurz nach Beginn des Wassereinlaufes FI-Schalterr aus. Heizung ist es auch nicht, der Fehler tritt auch bei "Kalt" auf. Auch dann, wenn man das Programm bei "Spülen" beginnt. Das einzige was geht, ist abpumpen.
    Was könnte diesen Kurzschluss bewirken?
    Ach ja, die achtstellige Seriennummer gibt es nicht. nur eine Modellnummer C73066, eine Bestellnummer 024.056-4, und eine Privilegnummer 1977.
    Das Baujahr ist (nicht erschrecken!) 1988.
    Liebe Grüße
    Moin Werner W
    Hast du die mit einem Isolationsmessgerät nachgemessen?
    Da habe ich aber eine starke Vermutung
    Hallo Schiffhexler,
    Das habe ich nicht. Ich könnte auch die Kabel der Heizung abziehen. Ist aber schwierig, weil ich nicht weiß, welche das oben sind und unten komme ich nicht ohne weiteres dran.
    Warum glaubst du, dass die Heizung auch bei "kalt" und bei "spülen" geschaltet wird?
    Lieben Gruß
    Moin Werner W
    Nur Heizungsleitung abziehen bringt meistens nichts, weil die Bauteile von der Elektronik (EL) abgefragt werden.
    Bei der Heizung wird nur eine Phase beim Abschalten unterbrochen, deswegen ist der Fehler immer noch vorhanden. Da hilft nur messen.
    Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
    Wenn er ein gutes Messgerät mit ca. 50 MΩ, damit könnte man evtl. weiter kommen.
    Die Baumarktdinger mit 2 MΩ, sind dafür nicht geeignet.
    Moin Schiffhexler,
    ich habe jetzt die Heizung gefunden. Weil die Waschmaschine ein Jetsystem hat, ist die Heizung nicht im Bottich, sondern in dem Kunststoffkasten, an dem auch die Jetpumpe ist. Auf der Heizung steht "220 V 1950 W" und es sind nur außer dem Massekabel nur zwei Anschlüsse dran. Nach meinem Verständnis gibt es also nur eine Phase, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Jedenfalls ist der Fehler nach Abziehen und isolieren des roten Kabels noch da.
    Hättest du vielleicht noch einen weiteren Tipp für mich?
    Liebe Grüße
