Liebes Forum,
zunächst ließ sich die Maschine nicht einschalten bzw. auch nicht die Tür öffnen.
Die Tür habe ich dann mit der Notentriegelung geöffnet und auf Anregung im Netz die Tür mit etwas mehr Schwung geschlossen.
Die Maschine ließ sich daraufhin wieder ganz normal einschalten.
Allerdings ist die Maschine im anschließenden Waschorgang einfach ausgegangen und stehen geblieben. Wasser stand noch in der Trommel.
Habe das Wasser abgelassen und die Notentriegelung gezogen.
Allerdings reagiert die Maschine nicht mehr. Auch klopfen und Tür stärker zuschlagen bringt nichts mehr.
Kann das wohl an einem defekten Türschalter liegen?
Kann man den Türschalter versuchsweise überbrücken oder prüfen?
Zum Türschalter gehen 3 Litzen.
Multimeter habe ich.
Danke vorab!!!
Waschmaschine Miele W918 - Keine Funktion
- Paderborner
- Geschlossen
Hallo
kann das Türschloß sein oder dies hier ...
LG Jürgen
Hallo Jürgen, hallo Forum,
den Türschlossschalter habe ich getauscht. Der ist nicht defekt.
Am Drucktastenschalter habe ich alle Lötstellen nachgelötet, das hat allerdings auch nichts gebracht.
Der Drucktastenschalter sieht auch anders aus als in der Reparaturanleitung.
Kann mir hier evtl. jemand weiterhelfen
LG Der Paderborner -
den Schalter mußt du durchmessen,
auf 9 und 10 kommt Spannung vom Netz
9 wird geschalten auf 11 und kommt über den Türschalter auf 12 zurück und dann auf 14
10 wird auf 15 geschalten
also kommt die Spannung wieder bei 14 und 15 raus und geht zur Steuerung -
Hallo newbee90, hallo Forum,
das habe ich durchgemessen. Ist alles in Ordnung. -
Hallo Forum,
habe eben die Sicherung auf der Leistungselektronik geprüft, war iO (Durchgang).
Habe mir dann auch die Steuerelektronik angeschaut. Da sieht es an einem Bauteil etwas verbrannt aus.
Was kann das sein? -
ich würd in dem e-Kaufhaus ne gebrauchte nehmen , gibt´s schon für ne schmale Mark ....LG Jürgen
Hallo Forum,
hat evtl. sonst noch wer eine Idee? -
Aus der Hauptelektronik kommt 12V und 5V und auch ein Netzimpuls zur Steuereinheit, wenn da was fehlt geht auch nichts
