Hallo liebes Forum!
Gerät: Geschirrspüler Miele G 688 SC, Nummer: 16/17328917
Vor drei Tagen trat folgender Fehler auf (aus heiterem Himmel):
Mitten im Programm geht die rote Leuchte "Wasserzulauf" an und das Programm hört auf zu laufen.
Ab dann lief kein Programm mehr durch. Bei einem Neustart von irgendeinem beliebigen Spülprogramm pumpte die Maschine brav eventuell vorhandene Wasserreste ab und beim Versuch, neues Wasser zu ziehen, war am grauen Wasserstoppventil (ist das ein Aquastopp?) unter der Spüle ein leichtes Brummen zu hören und meine Ohren registrierten ein klein wenig Wasserdurchfluss. Aber wohl zu wenig, denn kurze Zeit später steigt das Programm aus und die rote Leuchte "Wasserzulauf" geht wieder an.
Gestern:
- Eimertest: ok
- Sämtliche Filter im Boden der Maschine: gereinigt
- Filter im Magneteinlassventil unter der Spüle sorgfältig gereinigt
Neuer Zustand (heute):
Die rote Lampe "Wasserzulauf" geht immer noch an. Dafür habe ich jetzt eine neue Geräuschkulisse am Einlassventil: Kein Brummen mehr, aber es hört sich an, als ob man einen Luftballon aufbläst und dann die Luft langsam so ablässt, dass ein quietschendes Geräusch entsteht. Ein klein wenig Wasser gluckert durch. Kein Programm lässt sich zum Anlaufen bewegen, da immer wieder die Lampe "Wasserzulauf" angeht. Ich weiß, normalerweise soll man an den Einstellungen nichts machen, aber wenn ich die Einlaufzeit für Wasser bei der Maschine auf 4 Minuten stelle, dann läuft jetzt zumindest das Programm "Kalt Vorspülen" durch. Wahrscheinlich braucht das am wenigsten Wasser... ? So kann ich die Maschine aber nicht lassen
Was soll ich als nächstes tun?
Markus
