Hallo an alle Forummitglieder.
Meine Frau hat ein Kissen in unserer Beko Waschmaschine gewaschen, welches kaputt gegangen ist und die komplette Maschine mit Flusen zugesetzt hat. Folglich hat sie nicht mehr abgepumpt. Jetzt habe ich mehrfach die Selbstreinigung laufen lassen und das Flusensieb bzw. den manuellen Ablauf gereinigt. Da alles nicht gebracht hat, habe in den manuellen Ablauf geöffnet und den Wasserhahn am Ablaufschlauch angeschlossen um alles ordentlich zu durchspülen. Sind immer mehr Flusen rausgekommen aber abpumpen wollte sie immernoch nicht. Also habe ich die Laugenpumpe auf gut Glück getauscht. Pumpt immernoch nicht ab und laut brummen tut sie auch. Ich habe zwar Ahnung von Technik bzw. Maschinenbau aber absolut nicht von Hausgeräten. Hoffe auf eure Hilfe. Will die Maschine noch nicht aufgeben. Danke im Voraus!!!!
Waschmaschine Beko - Pumpt nicht ab
- MickiKu
Gib bitte die daten vom Typenschild an.
Beko hat ja mehr als nur Deine Waschmaschine hergestellt... -
Hätte nicht gedacht, dass dies wichtig ist. Dachte da tun die sich funktionell alle nichts..... Also es ist eine Beko WMB 71643 PTE.
Ohne Daten kann man keine Explosionszeichnungen oder Ersatzteilen suchen.
Obwohl ich für diese Marke sehr wenig technische Unterlagen habe, fand ich dabei jedoch für genau WMB71643PTE eine Explosionszeichnung.Es gibt zwischen Bottich und Laugenpumpe einen Schlauch. Darin befindet sich einen Kugel, der den Ablauf schliesst damit die Lauge nicht direkt beim Einlaufen des Wassers (mit Waschmittel) unten im Gerät verschwindet.
Dieser Schlauch wird wohl ganz verstopft sein. Wie dieser aussieht kannst Du hier sehen:
[shop=9853696]Schlauch Bottich-Pumpe[/shop]Selber habe ich keine Erfahrung wie man dieses Teil erreichen kann. Mit etwas Glück kommt man unten dran indem man die Maschine schräg zu einer Mauer stellt, dabei gestützt von zwei Bierkisten.
Notfalls könntest diesen ganzen Schlauch ersetzen.
Zu diesem Bild bin ich so gekommen: habe dem Link zu den Ersatzteilen geklickt, dort WMB71643PTE eingegeben, dann i neuen Fenster links oben bei Filter 'Schlauch' gewählt.Hoffentlich kommst Du so weiter.
Vielen dank für die Mühen aber meines Erachtens nach kann der Schlauch doch nicht verstopft sein, wenn ich das Wasser über den manuellen Ablauf "Flusensieb" ablaufen lassen kann? Da die Pumpe neu ist und der Schlauch frei ist gehe ich davon aus, dass die Pumpe kein Signal bekommt. Nur weiß ich nicht wieso. Wie siehst du das?
Dann bekommt sie Spannung. Kann man aber mittels Multimeter überprüfen. Aber vorsichtig: 230V!
Wenn die Pumpe Spannung bekommt und sie funktioniert immer noch nicht dann hast du entweder eine defekte Pumpe bekommen oder es gibt noch immer eine Verstopfung.
Wenn's Dir aber nicht möglich ist zu Gucken ob der Schlauch (oder die Öffnung im Bottich) irgendwie verstopft ist, naja dann endet die Hilfe... Dann kan ich nur sagen: Du brauchst einen Kundendienst.
Moin MickiKu
Wenn die Pumpe brummt, ist sie knatschig
Lass das Sieb draußen, stell nur Schleuder ein. Dabei läuft ca. 2 Min. nur die Pumpe.
Überprüfe, ob der Pumpenflügel sich dreht. Wenn die nur summt, dann versuche das Rad händisch zu drehen.
Wenn die Pumpe Geräusche macht, dann bekommt se auch Spannung.Gruß vom Schiffhexler
Basics gemacht?
Ablaufschlauch in einen Eimer gesteckt?
Den Ablaufschlauch von hinten durchgepustet?
Die beiden Schläuche von der A-Pumpe getrennt und kontrolliert?
LG Dieter
Gleich 3 Antworten. Vielen dank. Also an Dieter, ja hatte ich alles gemacht. Danke Schiffhexler und Kees. Werde mal eine Kombination aus euren Ideen versuchen. Danke.
Also ich bin vorerst nach Schiffhexlers Anleitung vorgegangen. Da sich der Pumpenflügel dreht, hab ich mir das mit dem Mulitmeter gespart Jetzt stehe ich aber noch mehr auf dem Schlauch als vorher. Die Pumpe ist neu und funktioniert (Pumpenflügel dreht sich), der Abwasserschlauch ist frei (habe ich bereits durchgespült) und der Bottich-Schlauch muss doch auch frei sein, da ich die Maschine im ausgeschaltetem Zustand über das Flusensieb komplett leer laufen lassen kann! Korrigiert mich hier wenn ich falsch liege.
Jetzt habe ich mir mir nochmal den Schlauch vom Bottich als Ersatzteil angesehen. Dort sieht man ja eine weiße Kugel. Ich denke mal das diese wie ein Rückschlagventil funktioniert? Sprich Kugel blockiert Ablauf oder macht ihn frei? Nur wie funktioniert das? Dort ist ja kein Ventil verbaut. Nur durch den Sog der Pumpe bzw. durch den Sog beim Öffnen des manuellen Ablaufs?
Irgendwie ist es mir jetzt auch zu dumm den Schlauch auf gut Glück zu tauschen, weil ich nicht verstehen kann wie dieser defekt sein sein wenn das Wasser manuell abläuft?!?!?!
Ich hoffe ihr könnt meinem überfordertem hirn helfen
Vielen Dank im Voraus.
Habe ich Mittwoch schon angegeben.
Nach meiner Meinung sollte der Wasserdruck der Pumpe den Kugel normalerweise nach unten ziehen, kann das jetzt aber nicht weil sich noch immer Zeug dazwischen befindet. Oder möglicherweise hat der Kugel wegen des Zeuges gerade einen umgekehrten Funktion: lässt Wasser durch wenn nicht gepumpt wird und blockiert wenn abgepumpt wird (weil er nach unten gezogen wird, ins Zeug hinein).
Kann man nur mit Sicherheit feststellen indem man den Schlauch rausnimmt und betrachtet bzw. diesen ersetzen würde.
Hier hat man den Funktion erklärt:
was ist eine Öko-Schleuse? (Iwenzo Forum) -
Also ich habe jetzt nochmal alles auseinander gebaut. Alle Schläuche waren frei und die Pumpe hat gepumpt. Allerdings sehr leistungsschwach. Ich habe Wasser in den Abwasserschlauch kaufen lassen damit die Pumpe nicht trocken läuft am Anfang. Dann habe ich Wasser in die Maschine gefüllt und die Pumpe hat die Maschine komplett leer gepumpt. Also hab ich wieder Wäsche reingepackt und einen Waschvorgang gestartet. Leider war die Wäsche am Ende des Vorgangs wieder nass. Ich glaube ich gebe auf und kaufe mir eine neue. Dabei hat das basteln mit eurer Hilfe wirklich Spaß gemacht. Nochmals danke für die tolle Unterstützung.
Moin MickiKu
Von dem Kasten, habe ich keine Unterlagen. Wenn die Kugel vorhanden ist, dann befindet sich an der Rückwand
ein Ökobehälter (kleiner Paste-Tank). Von dem Tank aus geht ein dünner Schlauch, meistes zum Eínspülbehälter.
Mach den sauber, auch die Anschlussstutzen in beiden Richtungen. Sollte der Schlauch verstopft sein,
dann bildet sich im Ablaufsystem ein Luftpolster, dagegen kommt das Pümpchen mit ihrer paar Watt nicht an.Gruß vom Schiffhexler
Mahlzeit Schiffhexler,
es funktioniert wieder alles einwandfrei und die Erklärung ist mehr als peinlich.
Nichmals eine neue Waschmaschine hätte das Problem gelöst und der Austausch der Pumpe war auch maximal vorbereitende Instandsetzung.
Am Ablauf sitzt ein T-Stück, an welches eine weitere Waschmaschine angeschlossen ist. Warscheinlich schlagt ihr jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammen.
Jedenfalls pumpte die andere Maschine einwandfrei ab und deshalb habe ich den Abfluss außer Acht gelassen.
Ich hatte nicht damit gerechnet, dass genau eine Seite des T-Stücks zusitzt. T-Stück gereinigt, Pumpe pumpt ab und muss auch nicht mehr gegen diesen Widerstand kämpfen.
Also sowas dummes ist mir auch noch nicht passiert. Ich hoffe eure Zeit nicht verschwendet zu haben und das ihr auch drüber lachen könnt wie ich..... -
Wenn man selbst davor steht, wird auch auf dem Ablaufschlauch geachtet, ob er Druck aufbaut, der ruckt dann ein wenig.
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wir freuen uns einfach wie Du - schön wenn es gelöst ist!
