Hallo liebes Forum,
Der Titel sagt schon alles.
Aquastopventil(grauer Kasten am Schlauch) habe ich ausgetauscht, dann ging sie zweimal jetzt zieht sie wieder kein Wasser mehr. Schwimmschalter ist frei und beweglich, wenn ich den betätige beim Spülgang, schaltet die Maschine ab, funktioniert also und Wanne ist trocken. Wenn ich 2-3 Liter Wasser manuell hinein kippe, spült sie, bis das Wasser ausgetauscht, also angesaugt wird. Dann brummt sie nur weiter, bis ich wieder Wasser rein kippe. Ich weiß, dass sie schon echt ein stolzes Alter hat, aber eine neue ist im Studenten Budget leider nicht drin. Ich bin mir nicht sicher ob es an der Wassertasche liegt, die etwas versifft ist. Aber wie genau ich die raus baue, weiß ich nicht..
Danke für die Hilfe!
Grüße, Kinaj
Edit:
Als sie lief, hat das neue Ventil gebrummt, jetzt tut sich da gar nichts mehr.
Mit manuell ein gefülltem Wasser tut sich in der Wassertasche nichts.
