Miele Mielabor G 7783 - Umstellen auf "ohne AD Wasser"
  • Miele Mielabor G 7783 - Umstellen auf "ohne AD Wasser"
    Hallo liebes Forum.
    Ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit einer Mielabor G 7783. Genau wie in diesem Thread hier im Forum bin ich auch Hobbybrauer und habe die Maschine geschenkt bekommen und will damit meine Flaschen waschen. Leider habe ich keinen Anschluss für Vollentsaztes Wasser. Laut Gebrauchsanleitung auf Seite 38 ist die Maschine aber wohl umschaltbar, so dass sie auch ohne geht. Im oben genannten Thread schrieb schon jemand, dass man die älteren Modell umverdrahten muss, und die neueren im Servicemodus umstellen kann. Hat da jemand eine Anleitung dafür?
    Sven
  • Nein, es geht nicht um die Regenerierfunktion. Die Maschine hat für das Letzte spülen einen Anschluss für vollentsalztes Wasser. Dieses Wasser läuft dann auch nicht über den eingebauten Enthärter. Wenn wir jetzt dieses Wasser auch an das normale Spülwasser anschließen, dann ist genau das letzte Wasser komplett unenthärtet. Laut Gebrauchsanleitung kann der Miele Service aber die Maschine umschalten, dass sie für das letzte Spülen Warmwasser verwendet. Meine Frage ist, ob jemand eine Anleitung hat, wie man diese Umschaltung vornimmt.
  • Habe die Bedienungsanleitung für G 7783 bei Miele Professional heruntergeladen.
    Es gibt mehere Versionen, zB diese und diese.
    Und darin fand ich eine Beschreibung wie man das Gerät umstellen sollte, Seite 26/27 (Seite 30/31 des PDF's). ;)
  • Die Gebrauchsanleitung für mein Modell habe ich (der erste von Deinen beiden Links) aber da steht leider nicht, wie man die Maschine umstellt, dass sie ohne AD Wasser fährt, sondern nur, wie man es einstellt, wenn man einen niedrigen AD Wasser Vordruck hat. Für meine Anforderung benötigt man wohl das Servicetechniker Handbuch. Das einzige was zu meiner Anforderung steht ist auf Seite 38 des Handbuches: "Sofern kein Anschluß an AD-Wassererfolgen kann oder soll, ist in der Maschine eine Umschaltung durch denMiele Kundendienst vorzunehmen.Dadurch läuft anstelle von AD-Wasser Warmwasser in das Gerät."
    Ich vermute, dass das Ventil für den AD Wassereinlauf einfach abgeklemmt wird, und der Warmwassereinlauf zusätzlich auf den Ausgang für die AD Wasseranforderung verkabelt wird. Aber dazu wäre eine Beschreibung ganz gut.
  • Wie ich das gelesen hatte, war's so dass man müsste die Beschreibung für 1a. Kalt-Wassereinlauf folgen müsste und dass es dann wieder auf Kaltwasser steht.
    Wenn nicht dann habe ich das falsch verstanden...
  • Nein, leider nicht. bei 1a auf Seite 26 geht es darum, dass man eine Niveauüberwachung einbaut, falls der Leitungsdruck unter 2,5bar liegt. Das kann man getrennt voneinander für Kalt-, Warm- und AD-Wasser einstellen, aber ganz ohne AD Wasser gibt es nur den Abschnitt wo auf den Miele Techniker verwiesen wird. Naja, zur Not hole ich mir einen Enthärter-Flasche für den AD-Wasser Einlauf.
