oben auf dem Bild der Stecker mit dem Rot-Weiß-Blauen Kabeln ist der Anschluss der vom Motor aus geht.
Waschmaschine Samsung WF72F5E5P4W/EG - Hängt beim Drehen
- Caisa 9393
- Geschlossen
Richtig. Hast du den Motor durchgemessen ? Blau - Weiss, Blau - Rot, Rot - Weiss. Hier sollten gleiche Widerstandswerte gemessen werden. Dann ist der Motor ok. Nimm die Platine mal aus dem Kasten und schau die Rückseite an. Meist sieht mann dann schon verkohlte Stellen. Wenn ich schon die mit Plastikfäden zusamdetütelten Kabel sehe wird mir schlecht. Das sieht nach Kinderarbeit aus.
Tommi
Die ist leider zusammengeklebt
Hast Du gemessen ?
Alle 3 Kabel zeigten den selben Wert an. Ohm Messung
Dann ist der Motor ok. Die Elektronik wird um die 150 Euro kosten. Auf Kulanz brauchst du nicht zu hoffen. Steck kein Geld in die Kiste. Das wird mit der Zeit ein Fass ohne Boden. Verbuch es als Lehrgeld.
Tommi
die platinne ist oben. der deckel soll ab....
Moin Simon
Da habe ich mir was vom 13. Juni 2017 festgehalten, schau hier rein → Samsung-Inverter
Evtl. ist das die RichtungGruß vom Schiffhexler
das scheint ein Standardfehler bei diesen Kisten zu sein. Ich wechsele generell nur Motor und Elektronik zusammen. Auch wenn alle 3 Wicklungen den gleichen Wert haben.
Wenn du eine Elektronik bestellst, dann achte auf den Index hinter der Typenbezeichnung. Das richtige Typenschild ist hinten dran.Die Elektroniken sind verschieden.
Außerdem prüfe mal , ob nicht die Riemenscheibe locker ist.Viel Erfolg
die teilnummer steht auch auf die platinne......
