Unser o.g. Geschirrspüler ( ca. 14 Jahre alt) will nicht mehr.
Beim Automatikprogramm blieb die Restzeit bei 32min stehen. Das Geschirr war sauber aber noch nicht trocken. Reset und verschiedene andere Programme, ausschalten, Tür öffnen brachten keinen Erfolg. Es stand kaum Wasser in der Abwasserpumpe und dort war alles Sauber. Bei jedem Einschalten ist eine Art Abpumpgeräusch zuhören, was auch nicht aufhört, wenn man die Tür öffnet.
Habe den Stromstecker über Nacht abgezogen gehabt, danach das Vorspülprogramm eingeschaltet und es funktionierte. Wollte dann wieder das Automatikprogramm testen - und es war wieder nur das Abpumpgeräusch zu hören. Beim Öffnen der Tür lief dies manchmal weiter, manchmal nicht.
Wer kann mir da helfen?
Stefan
Geschirrspüler Siemens SE 34M252 - Pumpt nur noch
- Stefan66Pu
- Geschlossen
erstmal Du selbst mit der kompletten E-Nr. vom Typschild
Ok, such ich raus. Was hab ich aber davon? Ist ein Fehler von der Seriennr. abhängig?
Die (vollständige) E-Nummer ist benötigt, weil man nur damit Explosionszeichnungen finden kann und so feststellen wie das Gerät drinnen aussieht bzw. aufgebaut ist.
Du möchtest ja Hilfe (die hier völlig kostenlos ist), die Techniker möchten dazu welche Infos.
Schau bitte auch mal hier.Pauschal sage ich: Wasser in der Bodenwanne, bitte lese die Universalanleitung.
@Kees hats erklärt... - BSH hat tausende von Modellen gebaut, die sich nur per Erzeugnisnummer eindeutig zuordnen lassen
aber dass nun genau ein Beamter nach einer "Nummer" fragt, ist schon lustig...
Du weißt ja nicht was für ein Beamter ;-))
Ich hätte gedacht, dass die Modellbezeichnung Siemens SE 34M252 ausgereicht hätte. Wie man sich irren kann...
@ Kees: Wasser in der Bodenwanne hab ich nicht, nur ganz wenig in dem Bereich, wo das Pumpenrad sitzt.
Mit der E-Nr. kann ich, wie gessagt, erst morgen dienen. -
Bodenwanne
meint den Gerätesockel gaaaanz unten (also sozusagen den Archivkeller) hinter der Sockelblende...
und bissle Spässle muss erlaubt sein. -
Sooo - ich schreib mal alle Nrn. auf, die ich auf dem Schild gefunden habe:
E-Nr. SE34M552EU/35
FD 8408 , 000192
Type S9G1S
014080333605001923Hab vorhin wieder ein Versuch gestartet. Lief auch - bis ich die Tür in eingeschaltetem Zustand geöffnet hatte. Nach dem Schließen, war wieder nur dieses Pumpgeräusch zu hören, egal in welchem Programm.
Jetzt sind die Fachleute gefragt
Dann wirst Du auf jeden Fall die Sockelblende öffnen müssen, um zu gucken ob nun Wasser im "Archivkeller" steht/stand >>> und warscheinlich das Gerät mal ausbauen müssen und die linke Seitenwand öffnen, um uns Fotos zu schicken...
Grundsätzlich hilft hierbei die Universalanleitung, obwohl diese technisch nichtmehr ganz passt - ist aber sehr lehrreich "for beginners" zur grundsätzlichen Orientierung
[BSH]SE34M552EU/35[/BSH]
Danke, dann werd ich das Ding mal wieder raus zerren müssen Hab da keine guten Erinnerungen dran, als ich mal die Wassertasche ausbauen und reinigen musste
Aber es wundert mich ja, dass es ein Forum für Dinge des täglichen Gebrauchs gibt, die man eigentlich nur benutzen will, ohne das zum Hobby machen zu wollen, wie es hier bei einigen so scheint
Aber gut, dass es das hier gibt -
Das hält uns von der Straße fern!
Moin, bevor ich mich ans Zerlegen mache, noch ne Frage. Darf in dem Bereich des Pumpenrades gar kein Wasser sein oder ist dort immer ein wenig drin, so dass das Pumpenrad bedeckt ist?
Dort ist immer Wasser drin.
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Nichts kaputt, nur verdreckt. in den markierten Bereichen war ne Menge Schmodder, der den roten Zylinder etwas in seiner Bewegungsfreiheit beeinträchtigt hatte. Und in der Wassertasche war auch noch etwas Dreck. Den konnte ich auch entfernen. Kann das so richtig sein? Auf jeden Fall wurden 2 Maschinen Geschirr sauber und normal gewaschen.
besonders sauber ist das immer noch nicht... - insbesondere der Riffelschlauch zum Pumpensumpf - der muss auf voller Länger sauber (Schlauchbürste ausm Zooladen)
Wie kommst Du darauf, Du siehst auf dem Foto ca. 1,5cm des Riffelteils?
Egal, mir reichts und es funzt - was will ich mehr
Danke für Eure Hilfe -
Dann ist das Thema also erledigt.
Und deshalb mache ich hier zu.
