Also, jetzt geht's weiter. Triac rechts oben am Kühlblech - nehme an das ist der Teil außen dran? (siehe Foto)
Wie messe ich den auf Kurzschluss? Muss ich ihn da ausbauen? Danke für Details!
Manfred
Manfred
Alle Tipps im Forum setzen Sachkenntnis voraus. Unsachgemäßes Vorgehen kann Sie und andere in Lebensgefahr bringen. Rufen Sie den Kundendienst, wenn Sie nicht über elektrotechnisches Fachwissen verfügen. |
Hab jetzt mal folgendes probiert: kleines Lämpchen über Batterie angeschlossen und dann an die einzelnen Lötstellen des Triac.
Ergebnis: Lämpchen leuchtet immer, egal in welcher Kombination ich da die drei Anschlüsse des Triac berühre.
Wie ich das Gate so ansteuere, dass es hier aus/einschaltet, weiß ich nicht.
Hilfe! Bitte!
Danke
Manfred
das sollte nicht so sein, tausche das Teil einfach aus,
...wo finde ich die genaue Bezeichnung? Steht's drauf, wenn ich das Teil auslöte? Oder gibt's da einen Schaltplan, der mir sagt, was ich bestellen soll?
Und noch was - wo bekomme ich so ein Teil.
Herzlichen Dank, Dir lieber Newbee für die raschen Antworten. Ich bin schon richtig zuversichtlich, dass ich die Maschine wieder zum Laufen bringe.
Manfred
Diese sollte sich auf dem Teil befinden, unter der Halterung (Feder).
So zu sehen kann man diesen wegnehmen indem man die beide Ende nach der Seite zieht:
Nein, Schaltpläne der Platinen gibt es gar nicht, auch nicht für Kundendienst-Techniker. Diese werden von den Herstellern nicht abgegeben.
ja steht drauf - ggf bei unsicherheit ein bild davon posten dann schauen wir nochmals drüber...
kaufen? - rs-components,conrad,ebucht,....unameit... aber das ist nur mein internet-halbwissen
Bitte unterlasse diese Bemerkungen! Die Mitglieder die Hilfe brauchen können nichts dafür.
Wenn es Dir nicht gefällt dass da welche Mitglieder etwas darüber geschrieben haben, dann bitte schreibe eine Antwort in das betreffende Thema, nicht in die normale technischen Themen!
Also, Conrad hat nichts Passendes gehabt. Aber immerhin ein Datasheet hab ich bekommen:
MGW14N60ED (im Original steht drauf: MGP14N60E und dann noch 822) ist von Motorola.
Ich such mal im Internet, aber vielleicht hat ja jemand von Euch hilfreichen Geistern einen Tipp, wo ich's am schnellsten finde.
Lass Euch wissen, wie's ausgegangen ist.
Danke
Manfred
schau bei ebay nach dem MGP14N60E
tausche auch den LM339 sofern vorhanden ansonsten geht der 14N60 sicher wieder platt
Was ist bitte der LM339?
ein kleiner schwarzer IC auf der platine
...wie hängt der mit dem Triac zusammen?
Vermutlich ist der Triac durchgebrannt, weil da Wasser irgendwo über die Steuerelektronik draufgekommen ist. Oder liege ich da falsch?
Triac schon bestellt in England...
der LM 339D steuert den IGBT bei dir 14N60 an - ich persönlich tasuche diese immer mit damit ruhe ist, aber diese wassergeschicht hatte ich selbst noch nicht...
von daher muss ja nicht war nur ein vorschlag von mir noob
LM339D erfolgreich bei Conrad bestellt. Kostet flotte 19 Cent. Sobald die Teile eingelötet sind, schreib ich einen Abschlussbericht...
Möge die Übung gelingen!
LM339D von Conrad geholt. War lustig, weil die Verpackung im Format DIN A4 war...
Jetzt hab ich nur eine Frage: welchen IC auf der Platine soll ich tauschen? Beide scheinen LM339D zu sein.
Danke für den entsprechenden Hinweis.
Manfred
beide
Danke. Dann muss ich noch einen bestellen...
Wenn ich einen IC à 19 ct bestelle bezahle ich 5 Euro Versand, dann bestelle ich gleich 10 Stück, = 1,90 + 5,00 = 6,90...
Man weiss ja nicht ob beim einlöten etwas schief läuft.
Waschmaschine Miele WPS 986 - Spülen und Knitterschutz/Ende leuchten
oder beim nächsten mal in ruhe und auch wirklich Lesen
