Hallo ich heiße Oliver und habe mich eben angemeldet.
Meine Küche ist ein Schlachtfeld, ich suche seit 6 Stunden den Fehler an meiner Geschirrspüle.
Gerät AEG Favorit Proclean
TYP 911D2162B2
Mo.: F67032UMOP
Habe Sumpf gereinigt und mit Taschenlampe ausgeleuchtet alles sauber auch dass Teil wo der Schlauch zum Drucksensor geht.
Tür mit etwas mehr Kraft zu gehauen.
Wasseranschluss geprüft mit Eimertest
Wasserhahn ist geöffnet.
Aquastopp Filter gereinigt.
Wasserschlauch am Aquastopp abgezogen und durchgeblasen.
Kein Wasser in der Wanne vorhanden, Schwimmer trocken.
Spüler pumpt das Wasser ab, aber dass Wasser fließt nicht nach. Kippe ich Wasser hinein wird es abgesaugt bis es weg ist, Pumpe läuft dann trocken weiter. Wenn ich die Tür öffne hört die Pumpe auf, beim schließen geht sie weiter. Magnet vom Aquastop
ist zu, lässt kein Wasser durch. Wenn ich das Spülprogramm lösche und von vorne beginne oder ein anderes verwende, klickt es unten in der Wanne mehr mals glaube 3 mal dann startet das Programm aber es wird nur abgepumpt und die Zeit läuft ab.
Hat jemand eine Idee was ich noch prüfen kann?
Schon mal vielen Dank vom verzweifelten ...
Geschirrspüler AEG Favorit Proclean - Pumpt ständig ab, alles dicht, kein Wasser?
Im Netz habe ich auch alles durchsucht aber diesen Fall noch nicht gefunden, alle haben Wasser in der Wanne, bei mir nicht...
Das Gerät bringt auch keine Fehlermeldung ?
Früher hatte es hin und wieder i20 gebracht, nach ein paar Versuchen mit einem anderen Programm ging es dann wieder.
Ist der Aquastopp defekt?
Wie prüfe ich das ohne Messgerät, kann ich diesen überbrücken? -
die gerate nummer stimmen nicht
, PNC wird gefragt.
am esrten würde ich da den analog druckschalter im verdacht haben> messen -
Vielen Dank für deine Antwort:
Die Gerätenummer:
PNC: 911424132
S.N.:22310200
Wo sitzt der analoge Druckschalter? Ist er rechts an der Seite wenn man vor dem GS steht? Ist er mit einem Schlauch zum Sumpf verbunden (im Schlauch kein Wasser)?
Kann ich den Druckschalter anders prüfen überbrücken usw. Stecker ziehen... -
richtig
Ja, aber Vorsicht, denn Wasser Und Strom sind keine Freunde...
alles klar, ja werde aufpassen.. und berichten...
Habe den Aquastop mit 220 Volt getestet und er geht sofort auf, sobald ich den Strom abstelle geht er wieder zu. Also funktioniert er. Habe danach die Kabel wieder angeschlossen und Spüler getestet. Pumpt immer noch ab, nach einer Weile kommt Fehlermeldung ,20 (oder i20).
Was kann ich noch tun, testen? -
i20 schrieb:
Fehlercode : i20
Gültig für: Geschirrspüler von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Die Steuerung erkennt über den Niveauschalter noch Wasser nach einer Abpumpzeit von 120 Sekunden.
Sollte sich bei der Anzeige von diesem Fehler jedoch kein Wasser
mehr im Gerät befinden, wird möglicherweise ein Bauteil innerhalb der
Maschine einen Masseschluss verursachen. Natürlich ist ein defekte
Niveausensor ebenfalls denkbar, aber untypisch und sehr selten.
Klassische Ursachen für einen Masseschluss sind elektrische Bauteile die nass geworden sind. Häufig ist dies die Heizung. -
Am Spüler ist unten alles trocken, wo sitzt der Niveausensor/Schalter. Habe gegoogelt und nix gefunden.
Sollte vielleicht nochmal sagen das es unten 4 mal klickt wenn man das Progamm startet, also bevor überhaupt was passiert klickt er und dann pumpt er permanent ab.
techniker1 schrieb:
die gerate nummer stimmen nicht, PNC wird gefragt.
druckschaler rechts unten prufen und zulauf rohr reinigen
Der Zulauf ist sauber, der Druckschalter klickt wenn ich puste und sauge.
den druckschalter gemessen?
nein! Da hab ich Probleme damit... Wie geht´s, Elektrik ist nicht mein Ding...
