Geschirrspüler AEG Favorit Proclean - Pumpt ständig ab, alles dicht, kein Wasser?
  • Es gibt neues:
    Der Service war da und hat über das Bedienelement eine Fehlerauslesung gemacht, da kamen diverse Fehlermeldungen i20,i40.
    Er sagt das der Druckschalter fehlerhaft ist (hat ihn aber nicht durchgemessen). Ich soll einen neuen verbauen aber keinen Originalen sondern einen ohne dem weißen zusätzlichen Kunsttoffteil, weil dies dann keine Fehler mehr bringt. AEG hat angeblich hier ein zu sensibles bzw. anfälliges Teil verbaut. Hinzu kommt das dann der Druckschalter in das Gerät neu einprogramiert wierden muss. Die Daten dazu, also wie es geht, wollte er mir nicht sagen.
    Wie kann ich das selber machen und welches "Tuningteil" muss ich bestellen?
    Die TYP Nummer: 91142413200
    Reparatur 180€... habe ich erst mal nein gesagt...
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mac_hill () aus folgendem Grund: Fehler
  • Ist deine genannte Bestellnummer das Tauschteil ohne den weißen Kasten also kann ich es dann weg lassen?
    Weil:
    einprogrammiert werden muss. Die Daten dazu, also wie es geht, wollte er
    mir nicht sagen. Wie kann ich das selber machen?
  • Das ist das OT von AEG und hat nichts weiter wie den analogen Niveauschalter und ein Stück Schlauch mit 2 Klemmen. Dieser Schlauch muss in der Länge angepasst werden, da diese Teile in 45 cm und 60 cm breiten Spülern verbaut werden. Dieser Niveauregler muss nach Wechsel kalibriert werden. Dafür sind Serviceunterlagen notwendig, welche Dir aber mit Sicherheit nicht zur Verfügung stehen. Desweiteren geben die Serviceunterlagen wie so oft bei AEG / Elux verschiedene Ausführungen der Bedienblende aus. Auch ist es bei diesen Geräten manchmal ein ewiges Gefummel in das Serviceprogramm zu kommen, weil diese Unterlagen oft für viele Geräte gelten.
    Tommi
  • Vielen Dank für deine Info. Aber warum lese ich dazu nirgends etwas davon. Immer steht nur Druckschalter gewechselt und alles funktioniert wieder...
    Du bist doch Hausgerätemonteur dann ist es für dich doch kein Problem den weg der "Freischaltung" mir mitzuteilen. Das der Spühler wieder läuft. Bitte.
  • Leider komme ich erst jetzt wieder dazu mich um den GS zu kümmern.
    Ja das hatte ich alles schon gereinigt.
    Jetzt habe ich den Druckschalter gewechselt, einen neuen eingebaut und was passiert. Wie ich es mir gedacht habe, pumpt und pumpt... Ich gehe davon aus, dass das Gehirn der Maschine auf Null gesetzt werden muss. Könnte mir vorstellen, dass durch die Verschmutzung im Sumpf er sich das gemerkt hat und nun denkt der GS es ist immer noch so.
  • Hier die Bilder. Es wäre oberspitze wenn ich den Reset bekommen könnte. Der Servicetechniker konnte über die Bedienelemente alles testen auch den Apuastop...
      31,78 kB, 1.000×666, 33 mal angesehen
      36,6 kB, 1.000×666, 39 mal angesehen
      41,28 kB, 1.000×666, 28 mal angesehen
      41,35 kB, 1.200×800, 28 mal angesehen
  • Was positives, endlich komme ich weiter mit diesem blöden Spüler. Deine Tastenkombi stimmte, es fehlte aber eine Kleinigkeit im Ablauf. Also Stecker in die Stromdose, Gerät NICHT anschalten, jetzt die Taste Programm u. Option gleichzeitig mind. 4 Sekunden drücken dann blinkte das Display (ich weiß nicht mehr was dass ging mir zu schnell) danach gleich die Taste Delay drücken. Nun läuft das 15 Minuten Progamm, das Wasser läuft und er spült.
    Ich habe mich gefreut wie schon lange nicht mehr...
    Ich berichte heute noch ob alles wieder funktioniert.
    Tausend Dank erst einmal für diese Hilfe!
  • Habe jetzt einen Probelauf gemacht mit Programm 60. Läuft fehlerfrei!!! Das Gehirn wurde gelöscht nun geht er wieder. Er war also nicht defekt sondern die Luftfalle war so verschmutzt das er ständig auf abpumpen schaltete und das Problem erst gelöst war als die entsprechende Tastsenkombi gedrückt wurde um den Fehler im Speicher zu löschen. Natürlich muss die Tasche vorher sauber sein.
    Ich hoffe mein Problem hilft vielen weiter schnell die Ursache zu finden und man spart sich den Service zu bestellen...
