leider muckt mein Bosch Geschirrspüler etwas rum.
Es läuft zu wenig Wasser ein.
Es handelt sich um ein:
E-Nr: Bosch SMV69N00EU/73
FD: 9307
Ich habe die linke Seitenwand abgeschraubt um mir das ganze mal genauer anzuschauen.
Starte ich das Programm läuft nur 2-5 Sekunden Wasser ein. Man sieht genau am Wärmetauscher, dass es viel zu wenig ist.
Dann öffnet das Ventil und das Wasser läuft in den Innenraum. Ventil sieht gut aus. Hängt nicht fest und öffnet und schließt korrekt.
Klemme ich den "Kontakt Reedschalter für Flügelradzähler" (der mit dem grauen Kabel) ab, läuft wieder genug Wasser ein.
Der Wärmetauscher sieht ziemlich verdreckt aus.
Jetzt ist die Frage: Ist der Kontakt defekt oder liegt es am verdreckten Wärmetauscher?
Michoa
Edit: wenn ich mit einem Durchgangsprüfer den Reedkontakt messe, dann hat er Durchgang.
Auf der Boschseite steht, dass es ein Schließer ist: https://www.bosch-home.com/de/shop/00611317
d.h. er dürfte keinen Durchgang haben. Korrekt?
