seit einigen Tagen pumpt unser Geschirrspüler (ca. 5-10 Jahre alt) nur noch ab. Nachdem Öffnen musste ich feststellen, dass Wasser auf dem Bodenblech stand und der Aquastop ausgelöst hat. Also Wasser beseitigt und die Quelle gesucht. Den Fehler habe ich schnell gefunden: Die Dichtung zwischen Pumpenkopf und Pumpentopf lässt Wasser durch. Also Ersatz (171598) bestellt und eingebaut. Ging alles relativ fix und einfach. Alles wieder zusammengebaut und Probelauf gestartet. Wieder Wasser auf dem Bodenblech und Aquastop löst aus. Das Wasser kommt immer noch an gleicher Stelle raus. Also alles wieder auseinander gebaut und genauer untersucht. Und siehe da, im Gehäuse, wo die getauschte Dichtung sitzt, ist ein Riss!! Da die ganze Sache etwas beengt ist, habe ich das beim Dichtungswechsel wohl nicht bemerkt. Zumindest hat die Dichtung aufgrund des Risses zu viel spiel und lässt Wasser durch!
So wie ich das sehe, gibt es keine Möglichkeit den Pumpentopf zu wechseln, da dieser komplett eingeschweißt ist. Im Netz finde ich auch leider kein passendes Ersatzteil. Also Totalschaden!!
Ich überlege jetzt die ganze Zeit, ob ich nicht doch irgendwie den Geschirrspüler retten kann, da ja sonst alles funktioniert. Evtl. den Riss reinigen, mit Schellenband umwickeln und mit Hightech-Kleber kleben. Wäre doch ein Versuch wert, oder hat jemand eine bessere Idee??
Bin für jeden Tip dankbar!
Sven
