Guten Tag, ich hab ein Problem mit meiner Miele novotronic w715. Im Programm Hauptwäsche läuft die Maschine nicht weiter. Die LED Hauptwäsche geht aus und LED Ein bleibt an und die Trommel dreht ununterbrochen weiter auch wenn ich den Programm Schalter auf stop drehe. Manchmal geht die LED Hauptwäsche auch wieder an und Maschine läuft normal weiter. Was könnte es sein ein wackler oder Kabel Bruch?
Waschmaschine Miele novotronic w715 - Fehler
- Falcon2006
- Geschlossen
schwer zu sagen, ich denke mal ein Elektronik Problem,
ich hatte auch mal eine Maschine mit einem Loch im Türgummi, da kam dann Dampf raus und beschlug an der Elektronik
so daß unter dem Waschen die Tür aufsprang,
evtl hast du auch ein Feuchtigkeitsproblem oder es ist Temperaturabhängig -
Hallo
hab ich vor 6 Monaten so ähnlich gehabt ......Waschprogramm dauert 3 - 5 Stunden ohne Hauptwäsche blinkt , EDPW gewechselt , aber Fehler immer noch da ! Dann hier im Forum gesucht und die Druckdose als Fehler genannt.
Dose gewechselt und dat mopped schnurrt wieder .... .Zum Glück kosten die E-teile gebraucht nur´n Appel+Ei ..... .
LG Jürgen
Hallo, Danke für die Antworten. Tür gummi hab ich schon geprüft kein Loch drin. Die LED Hauptwäsche blinkt nicht sie geht aus und die Trommel dreht ohne Unterbrechung weiter. Mahnmal geht die LED auch wieder an und das Programm läuft normal weiter.
Kann man die Druckdose irgendwie Brücken um zu testen ob das die Fehler Quelle ist?
Hi,
ich mach das nicht ...... wie willst du die einzelen Wasserstandshöhen simullieren ?
Ab 5 Euronen gibt´s gebrauchte wie Sand am Meer .....
LG Jürgen
Ich hab die Druckdose jetzt mal geprüft die ist ok. Der Schlauch von der Luftfalle zur Druckdose ist auch dicht und die Luftfalle ist frei.
Wie hast Du die Druckdose denn geprüft?
Hallo ich habe mit einem u Rohr Manometer Druck drauf gegen und geschaut ob der Druck hält und hab damit geprüft ob die Membrane evtl ein Loch hat. Die Kontakte habe ich auf Durchgang geprüft.
So eine Möglichkeit haben wohl nicht viele Mitglieder hier. Obwohl man so nicht genau überprüfen kann bei welchen Niveaus geschaltet wird (einfach weil diese nicht öffentlich bekannt sind), wird dieser Schalter denke ich dann wohl OK sein.
Wenn ich Deinem Startposting nochmals lese, denke ich als Erste an ein (Schalt?) Netzteilproblem.
Oder wie schon erwähnt Feuchtigkeit.
Hallo hab mal heute weiter getestet. Beim Programm Feinspülen, Pumpen, Schleudern keine Probleme.
Bilder der Elektronik Posten vor der und Rückseite bitte danke
Die Maschine ist jetzt 2 Tage ohne Probleme gelaufen bei 40, 60 und 95 Grad Bunt bzw. Kochwäsche und heute wieder das gleiche Problem.
Hab jezt beobachtet das die Maschine beim Wechseln der Drehrichtung der Trommel aus dem Programm springt.
nachdem es scheinbar keine bilder der elektronik gibt..... ist dei EL001 oder?
trafo(tauschen?),elkos(esr messen oder komplett erneuern),relais(erneueren) alles kommt in frage...
