Geschirrspüler Bosch SGI45N65EU/39 - Heizt nicht
  • Geschirrspüler Bosch SGI45N65EU/39 - Heizt nicht
    Hi, mein Bosch Geschirrspüler SGI45N65EU/39 hat leider nun auch folgende Symptome:
    • Er heizt nicht (Wasser bleibt komplett kalt)
    • Beim Programmablauf bleibt eine Restminute stehen
    Stoppt man z.B. nach ca. 10min das Programm, so steht so steht das (kalte) Wasser relativ normal unterhalb der Tür. Drückt man die Reset-Tastenkombination und startet das Programm neu, so pumpt er das Wasser auch zunächst mal komplett ab. Hier ein Video, wie die Wassertasche links nach Start des längsten Programms aussieht (bzgl. Plätscher-Geräusche: Der obere Korb mit Dreharm war nicht drin):
    dropbox.com/s/ysool7i3w29tubk/…190315_002333619.mp4?dl=0
    Folgendes hab ich schon probiert:
    • Siebe gereinigt, inkl. Abziehen der weißen Lasche. Da war tatsächlich ein Olivenkern, aber der war anscheinend nicht die Ursache. Das Flügelrad der Ablaufpumpe dreht sich von Hand problemlos. Ablaufpumpe auch von der anderen Seite aufgemacht, sieht alles ok aus, auch den Schlauch abgezogen und in den Schlauch gesehen – sieht komplett sauber aus.
    • Dreharme gesäubert (die Löcher waren teilweise mit kleinen weichen Kernen ev. von Paprika verstopft, wieder geöffnet und ausgespült)
    • Mehrmals Programme mit Essig und tlw. Backpulver laufen lassen (allerdings kalt, weil er ja nicht heizt)
    • Das Ventil an der Wassertasche abgeschraubt (Regenerierventil?): Sieht aus wie neu, leichtgängig
    • Der Sicherheits-Schwimmer im Spülraum scheint mechanisch ok zu sein, zumindest hört man den darunterliegenden Schalter leise klacken, wenn man den Schwimmer hochzieht.
    • Mittels eines Multimeters den Widerstand des Heizelements gemessen: 25 Ohm.
    • Die Elektronik in der Tür hinter den Tasten ausgebaut und zumindest optisch begutachtet: Alle Lötstellen schauen einwandfrei aus. Keinerlei Hitzespuren.
    • Habe gesehen, dass sich die die Umwälzpumpe dreht
    Bin nun mit meinem Latein am Ende… was kann da los sein? :hmmm:
    Schönen Gruß, Helmut
      757,32 kB, 2.448×1.377, 17 mal angesehen
      823,12 kB, 2.448×1.377, 15 mal angesehen
