Ich habe das Problem das mein Geschirrspüler G 858 (63329620) die Umwälzpumpe ständig läuft. Sobald ich das Gerät über den Einschalter anschalte läuft die Pumpe.
Wenn ich Wasser in den Spüler mache und dann das Programm starte fängt es auch ganz normal an und läuft. Nur die Umwälzpumpe läuft immer. Ist egal was ich mache.
Da ich ein wenig mit elektrischen Bauteilen ( Heizungsbauer Reglung Steuerung ) und Wasserleitungen ( Installateur ) beruflich zu tun habe, wollte ich versuchen das Problem selber zu lösen.
Nun bin ich an meine Grenzen gestoßen und bin kurz davor mir ein neues Gerät zu kaufen und wollte mir noch einmal von diesem Forum eventuell einen Rat holen.
Was habe ich schon versucht: Aus meiner Sicht funktioniert alles bis auf die Umwälzpumpe
Wasser pumpt normal ab
Wasserzulauf funktioniert
Kontaktschalter schaltet
auf Kurzschluss geprüft
Schwimmerschalter geprüft
Druckdose geprüft
Alle Microschalter die für mich sichtbar sind geprüft
Kundendienst angefordert mit der Diagnose die Steuerung sei defekt. Kostenvoranschlag über 550 Euro Darauf bei Ebay eine gebrauchte laut angaben funktionstüchtige Steuerung für 90 Euro
gleiches Fehlerbild.
mit der gebrauchten Steuerung mal laut Schaltplan alle Fühler und Sensoren abgeklemmt und trotzdem läuft die Umwälzpumpe Das einzige was hilft ist die Stromeinspeisung alle anderen Sensoren Fühler Ventile Relais haben keine Auswirkung. Selbst auf der Steuerplatine habe ich das Relai im ausgebauten Zustand geprüft ( Ich war der Meinung das das Relais immer angezogen bleibt) Leider nein
weil das alles nichts gebracht hat und ich den Fehler gerne wissen möchte habe ich mich hier angemeldet und versuche es hier.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas
