Geschirrspüler Bosch SMI50E25EU SilencePlus ActiveWater - Zeigt sporadisch Fehler E09 - Heizpumpe prüfen
  • Geschirrspüler Bosch SMI50E25EU SilencePlus ActiveWater - Zeigt sporadisch Fehler E09 - Heizpumpe prüfen
    Ich habe hier einen Bosch SMI50E25EU »SilencePlus« ActiveWater . Der Geschirrspüler zeigt sporadisch den Fehler E09 - Heizpumpe prüfen an.
    Er funktioniert 2-5 x normal , -wascht ,heizt trocknet und beendet das Programm ganz normal.
    Leider zeigt er den Fehler ja nicht immer an was das eingränzen des Fehlers erschwert.
    Kann es sein das die Pumpe nicht immmer anläuft ?? (Anlaufkondensator) o e.
    Für Antworten bin ich dankbar. ?(
    Anlaufkondensator kann's jedenfalls nicht sein. Denn dieser Geschirrspüler hat eine Heizpumpe mit BLDC Motor.
    Steuerung schon überprüft auf schlechten Lötstellen am Heizrelais?
    Gib bitte die vollständige E-Nummer an, inkl. Index (zB. /01).
  • E-Nr. SMI50E25EU/01
    FD8901
    Ich habe wie bei den Bildern zu sehen 3 graue Drähte an der Heizpumpe hängen .Diese beiden Fühler haben bei ca. 40 C - 5,7Kohm (gemessen mitte Links und mitte rechts)
    die drei roten Drähte (Heizung) haben jeweils 10 Ohm zusammen als 20 Ohm.
    Demnach ist ja die Pumpe in Ordnung.
    Kann man ein Servicemode aktivieren um die Heizpumpe öfters zu testen ??
    Wie gesagt ca 3-5 x läuft er ohne Probleme dann zeigt er E09
    Bevor ich die Elektronik raushole um diese zu testen wollte ich hier nochmals nachfragen.
      26,18 kB, 1.200×675, 6 mal angesehen
      48,89 kB, 1.200×675, 7 mal angesehen
      42,64 kB, 1.200×675, 6 mal angesehen
