Liebe Freunde der Reparatur-Unterstützung,
ich habe folgendes Problem: Mein Trockner trocknet nicht mehr richtig,die Wäsche bleibt zu feucht. Habe bereits folgendes durchgeführt: Alle Siebe gesäubert, alle Schläuche gecheckt, viel Flusen aus der oberen Abdeckung Verbindung zum abgehenden Schlauch entfernt. Das Wasser sammelt sich nur ganz unten in der Auffangschale, ebenfalls gesäubert. Das heisst, egal was an Wasser in der trommel ist, es wird nicht in den oberen Behälter gepumpt, sondern geht scheinbar nach unten in die Schale, die natürlich fix gefüllt ist. Somit zeigt er mir an: Wärmepumpe. Habe versucht Fehler auszulesen, wenn ichs richtig gemacht habe, dann:3xrot restliches Dauerblinken grün.
Ist die Pumpe defekt? Wie kann ich das feststellen?Oder kann die auch verstopfen?
Alles andere läuft und pustet wo es soll.Aber ich habe auch den Eindruck, er wird an der Tür heisser als vorher.
Gerät:ZTE273 Type P542767 Prod.No. 916 096 505 00 230V 50 Hz2350W 16A IPX4 Ser.No 93364714
Brauche dringend ne Info,bin aber Laie und an Strom geh isch net!
LG lucy
