Hallo, ich habe mit meiner Geschirre folgendes Problem.
Meine Siemens SE65E332EU/32 Typ SL13J15 spült nur noch. Wenn man auf ein Programm stellt, pumpt sie erstmal kurz Wasser heraus und danach zieht sie Wasser.
Und danach hört man nur noch, das sie spült und spült
und .... Sie zieht aber kein weiteres Wasser oder pumpt welches ab. Wir haben sie jetzt schon in sämtlichen Programmen laufen lassen, immer das selbe. Wir öffnen langsam die Klappe und es steht das Wasser drin. Dann reseten wir. Nur das Spülprogramm geht bis zum Ende durch .
Vielleicht hat ja jemand von euch nen Rat und wir kommen um einen Neukauf herum. Wollte ungern nen Techniker kommen lassen für eine 10 Jahre alte Maschine. Leider ist sie voll integriert, aber ich habe sie gestern schon ausgebaut, für eine eventuelle Reparatur.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen und bedanke mich schon einmal im voraus.
Geschirrspülmaschine Siemens SE65E332EU/32 - Spült ohne ende
- Siemento
- Geschlossen
Was geschieht wenn nur das Programm "Vorspülen" benutzt wird? Dabei wird nämlich nicht geheizt.
Möglicherweise funktioniert die Heizung nicht und wartet das Programm darauf bis das Wasser warm wird.
Die angegebene E-Nummer scheint mir nicht 100% korrekt: SE65E332EU/32 ist bei Siemens und im Datenbank nicht zu finden, zB. SE65E332EU/31 schon (und /26, /28 /29, /33, /36, /37 auch).
oh Mist. Ich habe mich total verhauen. Tut mir leid.
Typ SL 15 J 1 S
SE 65E 332 EU /31.
Wenn es die Heizung sein sollte, wie kann ich denn überprüfen, ob diese defekt ist und wo finde ich diese in der Maschine? -
Kannst am Besten zunächst mal überprüfen ob das Gerät tatsächlich den Vorspülgang normal beendet. Wenn das Gerät nicht heizt, kann das unterschiedliche Ursachen haben.
ZB.
- Umwälzpumpe liefert nicht genügend Druck, weil die defekt ist oder blockiert oder weil es nicht genügend Wasser gibt. Deshalb schliesst der Mikroschalter auf dem Durchlauferhitzer nicht.
- Heizrelais auf der Steuerung ist defekt (schlechte Kontakte) und deshalb sind dessen Lötkontakte verbrennt.
- Heizung selbst ist defektDie Heizung befindet sich unten im Gerät, siehe Explosionszeichnung.
Viel Infos findest auch in der Universalanleitung. Bitte ganz lesen.
Dieses Gerät hat einen Wsserzähler, womit es oft Probleme gibt. Ich denke aber in diesem Fall nicht dass dieser die Ursache ist. Ich kann mich aber durchaus irren.
Könntest auch mal welche Fotos der Linke Seite des Gerätes posten.
[bsh]SE65E332EU/31[/bsh]
Vielen Dank schon einmal. Ich probiere jetzt das Spülprogramm aus.
Wird das SpülWasser denn überhaupt heiss/warm? (Finger reinhalten beim Klappe öffnen)
und dann mache doch mal Fotos von der Umwälzpumpe # 0430 am Übergang zu # 0426/27 - bzw. gucke ob da evtl. KalkSalzSonstwas/AblagerungenAusblühungen zu sehen sind
möglicherweise ist der "Pumpendichtsatz" # 0423 zu erneuern - ein übliches Verschleissproblem, weil damit eine Abnutzung des Schaufel/Laufrades einhergeht, sodass nicht genügend Druck zur Heizungsauslösung aufgebaut wird, und dann wartet die Elektronik auf die Heizung...
Also erst einmal vielen Dank für euregistrierte Mühe.
Also das Spülprogramm lief durch bis zum Ende. Ich habe dann auf 65* C gestellt. Die GS zieht Wasser und fängt an zu spülen. Man hört es leise klackern, als wenn etwas neues starten soll aber das tut es leider nicht. Das Wasser wird mit der Zeit immer wärmer.
Was soll ich als nächstes machen. DiE Wassertasche hat auch diesen dunklen Fleck. Kann es auch daran liegen? -
Fotos und Fragen beantworten...
ich komme so schlecht an die Teile ran. Ich hoffe die Bilder helfen
Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig gemacht habe.
Maschine geöffnet, Riffelschlauch, Wassertank gereinigt. Ablaufpumpe ausgebaut und geschaut, ob alles frei läuft. Den Mikroschalter auf Funktion kontrolliert. Bodenplatte abgebaut und Schwimmschalter kontrolliert.
GS auf 65 C laufen lassen. Das gleiche Problem wie vorher. Sie zieht Wasser und läuft und läuft und läuft. Das Wasser wird warm. Es dampf richtig, wenn man die GS aufmacht.
Kann es an der Umlaufpumpe liegen, dass diese nicht funktioniert? An diese habe ich mich noch nicht rangetraut.
Wäre schön, wenn mir doch noch jemand helfen würde.
Vielen Dank
