Hallo, meine Waschmaschine pumpt mitten im Programm das Wasser nicht mehr weg! Nach ca. 1min schaltet die Anzeige auf Ende,obwohl noch Wasser in der Trommel ist! Wenn man den Drehknopf des Programmschalters auf Pumpen dreht hört man nur ein leises "Suren" der Pumpe! Lässt man das Wasser per Hand ab und die Trommel ist fast leer, dann geht die Pumpe wieder!? AEG Lavamat, Typ:92BDFCB01J, S-No:42041607
