Mahlzeit zusammen,
jetzt hab ich auch ein wenig nachgelesen hier und denke mir vielleicht kann man hier gleich zwei Fliegen (Probleme) mit einer Klappe schlagen!
Ich habe seit gestern das Problem das bei unserem Trockner sich noch alles über Ein/Aus einschalten lässt, der Drehschalter die Trocknung wählen lässt,
die Leuchten rechts, gehen dann an, bzw. die untere Leuchte blinkt rot, die oberen Trocknen u Abkühlen leuchten permanent rot, und sobald ich
Start/Pause drücke leuchtet die untere Leuchte dreimal orange u dann wieder rot...! Nochmaliges Drücken, gleiches Spiel.
Der Trockner ist ein AEG
Mod. T5127AC
Type TC09H5OHW
Prod.nr. 916 097 118 00
Bis jetzt hab ich nur die Sensoren an der Trommel unten gereinigt, die mit den 3 Schrauben an der Innenseite befestigt sind.
Hatte nichts aussagekräftiges bis jetzt gefunden (außer das mit den Sensoren..), daher hab ich nicht mehr unternommen.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Messgerät wäre vorhanden aber keine großartigen Elektronikkenntnisse!
