Entsafter Caso PJ1000 - Lässt sich nicht regeln
  • Entsafter Caso PJ1000 - Lässt sich nicht regeln
    habe hier einen Entsafter von Caso PJ1000 Model GS-350P auf dem Tisch.
    Das Gerät hat vorne eine Bedieneinheit mit Drehknopf Off-On-Min........Max. und Display.
    Problem: Die Geschwindigkeit lässt sich zwischen Min. und Max. nicht regeln, sondern ist konstant, in der Anzeige erscheint sofort die "4" (Hochste Stufe)
    Auf der Flachbaugruppe (FBG - Platine) befinden sich neben dem Poti noch zwei Mikroschalter, die mit dem Drehknopf bedient werden.
    Die Maschine soll schon etwas gequalmt haben und stinkt leicht nach verbrannten Widerstand, aber es ist kein Bauteil mit entsprechenden Anzeichen idenfizierbar.
    Der Motor dreht ruhig, das Bürstenfeuer ist im normalen Bereich, er wird aber im Leerlauf schon sehr warm (Kann auch normal sein, leider habe ich kein Vergleichsexemplar)
    Wer kann weiterhelfen, bzw. einen Schaltplan von der FBG liefern
    mfG
  • Ja, Poti (500K) ist i.O
    Am Mikrocontroller SN8P2722G (SOP 20Pin) liegt leider ein interner Schluß (Pin15) vom Mittelabgriff Poti zu VSS vor. Die Anzeige wird aber noch angesteuert.
    Der Microcontroller steuert über einen Transistor den Triac, jetzt auf Max.
    Der erste Microschalter stellt die 230V (L) her, über einen kapazitiven Spannungsteiler und der Motorwicklung wird über ein 22k und Zehnerdiode eine Gleichspannung erzeugt, der zweite Mikroschalter gibt die 230V auf dem Motor und überbrückt den kapazitiven Spannungsteiler (Was in meinen Augen keinen Sinn macht).
    Der Triac hängt in der Rückleitung vom Motor und N
    Jetzt bleib die Frage: Reparatur oder immer maximale Drehzahl nutzen.
    Mal sehen was Caso für eine Elektronik haben möchte.
    mfG
    [Mod] Urheberrechtlich geschütztes Bild (Layout eines SN8P2722) gelöscht.
      36,99 kB, 672×378, 6 mal angesehen
