Geschirrspüler Siemens S9VT1S SL65A591/27 - Anzeige Blinkt, Ablaufventil klackt
  • Geschirrspüler Siemens S9VT1S SL65A591/27 - Anzeige Blinkt, Ablaufventil klackt
    Hallo ihr Lieben,
    mein Geschirrspüler (SIEMENS Geschirrspüler S9VT1S (SL65A591/27) hat leider folgendes Problem:
    Beim Einschalten blinkt die Zeitanzeige und das Ablaufventil klackt, d.h. es öffnet ganz kurz und schließt dann gleich wieder. Dabei fliest etwas Wasser aus der Wassertasche.
    Wenn man ein Programm auswählt und die Türe schließt läuft das Programm einwandfrei durch und das Geschirr wird sauber. Direkt nach dem Ende des Waschprogramms ist alles ok - d.h. wenn man aus und wieder einschaltet leuchtet die Anzeige normal, so wie es sein soll. Wenn man etwas wartet (ca. 1-2h) und dann wieder einschaltet blinkt wieder die Anzeige und das Ventil klackt wieder.
    Ich habeeinige Anleitungen durch und folgendes schon gemacht:
    - Wassertasche (Wärmetauscher) ausgebaut und gereinigt und entkalkt
    - Niveausystem ausgebaut undgereinigt
    - Eimertest OK
    Danke für eure Hilfe!
    LG Markus
