Waschmaschine Siemens WM14Q370EX!12 FD 9212 000476 - Bleibt im Programm stehen.
  • Waschmaschine Siemens WM14Q370EX!12 FD 9212 000476 - Bleibt im Programm stehen.
    Hallo, leider hab ich wieder Probleme mit meiner Waschmaschine von Siemens WM14Q370EX!12 FD 9212 000476 , das letzte konnte ich lösen durch den Tausch des Heizstabes. Jetzt ist es aber so das sie zwar heizt aber nicht anläuft. Die Zeit läuft einfach runter. Bei der letzten Wäsche hat sie wohl alles gemacht ausser vernünftig spülen und schleudern. Das ging nicht. Jetzt hab ich sie noch mal auf Kurzwäsche 15Min. laufen lassen aber wie gesagt, sie heizt nur, mehr passiert nicht. Es wäre nett wenn mir mal jemand einen Tipp geben könnte wo nach ich suchen muss. Fehler werden gar nicht angezeigt. Ich sage schon mal Danke für die Hilfe. :danke:
  • Dazu schliesse ich mich gerne an. Ist wieder so ein typisches Beispiel dass man ein Thema wegen ein Defekt an einem Gerät erstellt, Rat bekommt und wenn einer der Antworten dann hilfreich war, man nichts mehr hören lässt.
    Die letzte Antwort war:
    joerg1 schrieb:
    Hast du denn die Heizung vorher durchgemessen?
    Und dann blieb's stille...
    Jetzt dürfen wir uns also wieder mit einem neuen Problem beschäftigen? Von mir aus nicht, aber vielleicht hat noch jemand anders Lust dazu. :/
  • Ich kenne das ja auch von anderen Foren in denen ich zu denen gehöre die immer wieder Lösungen suchen, da geht es aber mehr um Autos. Nur wurde bei dem anderem Thema gar nichts geschrieben, eine Woche lang nicht. Nun gehe ich mal davon aus das es wegen der Feiertage war weswegen niemand etwas geschrieben hat ausser dem Hinweiss das das nicht so "Zack Zack" geht hier. Ich habe darauf auch geantwortet das ich das gar nicht erwarte. Nachdem ich dann geschrieben habe das ich die Heizung tausche kam die Frage ob ich die schon durchgemessen hätte. Kann ich nicht und deswegen hab ich es auch nicht gemacht, bei dem Preis für die Heizung war es das Risiko wert. Ich danke euch trotzdem und ihr habt ja Recht, ich hätte mal was zur Lösung schreiben können.
    So nun aber zu dem aktuellem Problem. Ich habe die Maschine gerade noch mal im 15Min. Programm laufen lassen. Sie heizt, das hört man, aber normal ist es ja so das sie schon während das Wasser einläuft anfängt die Trommel zu drehen und das tut sich nicht. Sie läuft runter bis auf eine Minute und die bleibt dann stehen.
    Ich würde ja gern mal die Fehler auslesen, kann ich aber nicht, hab ich das letzte Mal schon gefragt, aber keine Antwort erhalten wie das funktioniert.
    Das mit den Kohlen werde ich mal kontrollieren, danke für den Tipp. Ach ja, man hört immer so leise Geräusch als wenn was geschaltet wird.
    Ich habe nicht lange genug gewartet, :( jetzt hat sie mir einen Code angezeigt und zwar E43.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Drago5 ()
  • Fehlercode schrieb:
    Fehlercode : F:43 (F43) oder E:43 (E43)
    Gültig für: Waschmaschinen von: Bosch / Siemens / Neff / Constructa (...) ab Baujahr 2009
    Bedeutung des Fehlers:
    Die Steuerung hat einen blockierten Motor erkannt oder der Motor
    dreht gar nicht. Möglicherweise hat sich ein Wäschestück im Bereich
    zwischen Trommel und Manschette oder zwischen Trommel und Bottich
    verklemmt.
    Denkbar sind auch abgenutze Motorkohlen.
  • Trommel lässt sich drehen. Ich denke es wird auf die Kohlen hinaus laufen. Morgen bau ich das Ding auseinander. Kann man hier Fotos hochladen, bzw. auf picr.de hoch geladene hier einstellen? Dann mach ich das morgen mal wenn der Motor raus ist.
  • Drago5 schrieb:
    neue besorgen
    hoffentlich keinen billig-shit - Bestellnummer lautet 00616505
    ansonsten noch Zitat vom Kollegen:
    Schiffhexler schrieb:
    Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!)
    am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
    sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
    Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
    da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
    Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
  • So Kohlen sind neu, aber der Fehler muss wohl gelöscht werden, denn er wird immer noch angezeigt. Kann mir jemand sagen wie der Fehler bei dieser Maschine gelöscht wird?
  • Das Problem ist das ich mit dem Elektriktrick nichts am Hut habe, zumindest nicht mit Messen und so. Ich danke dir für deine Hilfe, mal sehen was am Montag der Techniker sagt. Bin zwar überhaupt nicht begeistert davon das ich einen kommen lassen muss, aber was soll ich sonst machen. Neue Maschine Kaufen? Das wäre dann dran wenn der T. sagt das die Steuerung defekt ist. Das lohnt dann wirklich nicht die zu tauschen. Allen erstmal ein Danke und ich sage diesmal auf alle Fälle Bescheid wenn das Problem gelöst ist...egal wie...
