Induktionskochfeld Bosch NIN651T14E/01 - Ersatz
  • Induktionskochfeld Bosch NIN651T14E/01 - Ersatz
    Bei unserem Bosch Induktionskochfeld NIN651T14E/01 ist die Glaskeramikplatte kaputt gegangen. Leider gibt es diese nicht mehr bei Bosch zum nachbestellen. Könnt Ihr mir sagen, ob man hier auch Induktionskochfelder von Siemens / Neff verwenden kann bzw. wie sich die Anschlüsse unterscheiden? Ich habe mal bei Bosch direkt nachgefragt, welche Induktionsfelder hier kompatibel sind. Die in der Liste genannten Kochfelder sind jedoch extrem teuer (4-5 mal so teuer wie der Ersatzteilpreis vom ursprünglichen Kochfeld). Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch Siemens Kochfelder eingebaut werden können, die es noch deutlich günstiger als Ersatzteil gibt. Allerdings weiß ich eben leider nicht, ob das kompatibel ist.
  • So weit ich finden kann ist der NIN651T14E/01 ein autarkes Kochfeld. Das bedeutet dass dieser nicht abhängig ist von einem Herd (wo sich die Bedienungstasten befinden). Deshalb kannst Du im Prinzip jedes Kochfeld (von jeder Marke) benutzen, dass die richtige Einbaumasse (560 x 500 mm) hat. Und die Funktionen so wie Du diese möchtest.
    Das neue Kochfeld muss aber zum elektrischen Anschluss deiner Wohnung passen, dH. keinen Strom (Totalleistung) brauchen der viel mehr ist als was die Elektroanlage liefern kann. Dazu fragst Du am Besten bei einem Fachgeschäft. Brauchst sowieso einen Elektriker zum Anschliessen des neuen Kochfeldes.
    Weil das Thema Kaufberatung betrifft, ist detaillierte Beantwortung nicht möglich und deshalb mache ich hier zu.
  • Habe das Thema wieder vorübergehennd geöffnet.Macht aber keine wirkliche Unterschied, weil es hier noch immer eine Kaufberatung betrifft. Dazu gehört auch ob Ersatzkochfelder ja oder nein Kompatibel sind mit einem Herd.
    Der Hersteller hat eine Liste welche Kochfelder kompatibel sind, die Techniker meistens nicht.
    Und ob man Kochfelder einer anderen Marke anschliessen kann, hängt ganz und gar vom benutzten System ab. Manche moderne Kochfelder werden über einem Dataleitung gesteuert.
    Übrigens: Laut Installationsanleitung die man bei Bosch für NIN651T14E/01 herunterladen kann ist es deutlich ein autarkes Kochfeld: wird direkt zum Netz angeschlossen, nicht zu einem Herd. Wenn es in deinem Situation irgendwie anders gemacht wurde, kann das ab Abstand schon gar nicht beurteilt werden.
