noramlerweise läuft ein Waschvorgang so: Drehschalter auf Koch/Bunt 30 Grad stellen, Schleudern auf 1000 Grad stellen und dann START Knopf drücken und irgendwann geht die Maschine dann auf Ende und alles ist gut. Seit ein paar Tagen passiert aber folgendes :
Die Maschine läuft Anfangs gut. Sie pumpt das Wasser ein und die Trommel dreht sich. Irgendwann sollte die Maschine aber dann wohl schleudern das tut Sie aber nicht. Es ist nämlich so die Maschine springt von Aktiv irgendwann auf Bereit und dann passiert nicht mehr. Nun kann man dann z.Bsp von Hand auf Abpumen gehen und dann Starten. Die Maschine tut dann auch abpumpen aber irgendwie ist die Wäsche dann sehr nass. Also das Problem ist dass die Programme nicht durchlaufen. Gibt es evtl. ein Problem mit dem Sartknopf oder wie kann ich den vermutlichen Defekt besser eingrenzen?
Maschine ist über 10 Jahre alt.
