Hallo in die Runde, nach dem ich hier schon so oft erfolgreich durch Lesen war - jetzt eine konkrete Frage zur Ferndiagnose.
Unser Geschirrspüler Siemens SE24A291/47 hat folgende Symptomatik:
- Gläser und Geschirr rauh und fleckig weiß
- Innenraum fleckig weiß, Plastik rauh
- Geschirr schmeck nicht salzig
- Salz wird verbraucht
- Pumpt sauber ab
- Wasserstand steht gut im Boden über Sieb (wie immer)
- Heizung heizt prima
Nach Verwendung von Reiningungs-/Entkalkungstabs, die man im Betrieb mit nutzen kann, wird alles blitzeblank. Das Ganze hält vor für ca 4-8 Tage, danach wieder wie oben.
Drei Ansätze meinerseits:
1. Deckel Salzbehälter hat einen Mini-Riss und das transparente Innenteil lässt sich drehen. Kann es dass schon sein? (s. Bild)
2. Regenerierventil / Ventil der Enthärtungsanlage (gleich mit tauschen, oder erstmal nur Deckel?)
3. Enthärteranlage (letzte Option, notfalls mache ich das auch, aber erst, wenn die anderen beiden Optionen nicht fruchten)
Was denkt ihr?
Danke für Eure Hilfe
