mein Bosch Geschirrspüler SMV53L50EU leckt. Ich habe das Problem auf den Anschluss der Wassertasche eingekreist. Bei dem zweiten Anschluss von rechts leckt es kräftig. Rot markiert auf den Fotos.
Die Wassertasche hat zwei Anschlüsse rechts, die in einen Kasten unten führen. Diese beiden Anschlüsse haben merkwürdigerweise zwei unterschiedliche Dichtungen. Bei dem Rechten ist die Dichtung in den unteren Anschluss fest eingebaut, da ist es dicht. Bei der undichten Dichtung, links daneben, gibt es einen Dichtungsring der auf das obere Rohr aufgeschoben ist.
Mir ist die Funktionsweise des undichten Anschluss unverständlich. Oberhalb des Dichtungsrings gibt es einen Plastikring, der nur ganz locker aufliegt, dann gibt es einen Abstand und dann erst gibt es den Ring an dem oberen Anschluss, der wohl anpressen soll. Da es aber einen Abstand gibt wird überhaupt kein Druck auf den Dichtungsring ausgeübt.
Der Plastikring, der oberhalb des Dichtungsring ist, hat zwei Seiten, eine konische und eine ebene, geriffelte Seite. Merkwürdigerweise liegt die geriffelte Seite auf dem Dichtungsring. Ist das richtig?
Meine Vermutung ist, dass bei bei der Herstellung des Geschirrspüler zwei Fehler gemacht wurden: a) der Plastikring ist verkehrt herum und sollte mit der konischen Seite auf dem Dichtungsring anliegen und b) der Plastikring ist zu schmal und übt keinen Druck aus oder es fehlt ein zweiter Ring.
Ich kapiere auch überhaupt nicht, wieso diese beiden Anschlüsse unterschiedlich ausgeführt sind.
Kann mir jemand sagen/zeigen, wie der zweite Anschluss von rechts an der Wassertasche richtig aussehen soll?
Danke für Eure Hilfe.
Gerry
