wir haben den Backofen ee3013031M von AEG mit einem Induktionskochfeld. Seit einiger Zeit zeigt sich der Fehler, dass zwei Induktionsplatten nicht mehr dauerhaft in den Stufen 9 und 8 betrieben werden können. Die Induktionsplatten scheinen nicht das Problem zu sein, denn diese funktionieren im "Powermodus" sehr stark. Die Stufe 9 und 8 funktionieren auch, wenn man den Drehregler entsprechend am Anschlag hält, Sobald man ihn los lässt, sinkt die Stufe auf 8, manchmal auf 7. Wenn ich den Drehregler mit sanfter Gewalt an den Anschlag drehe, funktioniert kurzfristig auch die Stufe 9.
Die beiden Fehler (es sind die beiden linken Kochplatten betroffen) sind nicht gleichzeitig aufgetreten.
Äußerst merkwürdig ist dabei folgender Effekt: wenn ich mit dem Finger auf die Bedienblende drücke, verringert sich die Anzeige auf 6 oder 5, je nachdem, wie fest ich drücke. Sobald ich nicht mehr gegen die Blende drücke, springt die Anzeige wieder auf 7......(Bild AEG5)
Ich vermute einmal, dass das Problem durch Austausch des Energiereglers EGO 50.77071.000 behoben sein könnte. Oder liege ich da falsch?
Der Herd war bisher einmal zur Reparatur (Austausch des Induktionsfeldes vor Ort durch Fachfirma). Den Defekt sehe ich nicht im Zusammenhang mit der Reparatur.
Den Austausch der Energieregler traue ich mir durchaus selbst zu .. natürlich nach Abschalten der Sicherungen und Abklemmen des Herdes.
Vielen Dank schon mal, viele Grüße und frohe Ostern
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von Matzewolf ()
