Wie im Titel geschrieben, bleibt der Trockner bei Knitterschutz nach mehrmaligem piepen einfach stehen.
Zudem sind beide Leuchten an ( Behälter leeren; Flusensieb
reinigen )
Habe schon alles gemacht was man machen kann.
Das heißt alles gereinigt ( Gerät fast vollständig zerlegt )
Pumpe ist auch sauber und geht.
Platine alle Relais nachgelötet ( Professionell )
Microschalter des Schwimmers überprüft. Löst den Fehler "Behälter voll" aus.
Ist einfach die Platine hinüber? Die Relais waren alle recht ausgelötet.
Könnte es auch der Tempsensor im vorderen Luftkanal sein?
Wer hat noch eine Idee, oder das Problem schon mal gehabt?
Vielleicht auch, weil ich den Trockner zum testen leer laufen lasse?
Trocker Privileg 685 CD - Electronic piept und bleibt bei Knitterschutz stehen
Ohne nasse Wäsche wird der Feuchtigkeitssensor direkt 'trocken' melden und das Gerät den Trockenzyklus beenden.
Was macht das Gerät wenn ein Zeitprogramm gewählt wird?
Gib bitte die Daten vom Typenschild an. -
Hallo, und vielen Dank für Deine Antwort. Sowas habe ich mir schon gedacht. Werde es also mit einem Zeitprogramm und feuchter Wäsche probieren. Gebe dann Rückmeldung. Denke aber es wird gehen? Gruß
Hallo, also, Typenschild leider keins gefunden. Denke Vorbesitzer hat es abgemacht?
Habe Schranktrocken gewählt. Nach einiger Zeit blieb er stehen bei Behälter leeren. Im Behälter war kaum Wasser. Habe den Geber unten überprüft?
Programm lies sich aber wieder starten.
Dann kam leider wieder die bekannte Meldung und er blieb stehen bei Knitterschutz.
Wäsche war aber trocken und im Behälter oben war normal viel Wasser.
Denke die Platine ist hinüber? -
Relais erneuern! -
Hallo, ok, werde die Relais tauschen. Danke
Relais getauscht, aber leider gleiches Problem.
Wie gesagt, denke Platine defekt? -
im zeitprogram?
Ja, Schranktrocken...
Mit feuchter Wäsche...
Schrankrocken ist kein Zeitprogramm. Zeitprogramm ist einer der programma wo zB 30, 50, ... dabei steht. Wenn es so'n Programm gibt.
Hätte ich gemacht wenn eines dran wäre. Sollte ja hinten sein richtig?
Wie gesagt, warum auch immer, hat es der Vorbesitzer wohl abgemacht?
Werde morgen nochmals schauen wegen dem Programm?
Model ist Privileg 685 CD Elektronic -
Typenschild sollte sich in der Türöffnung befinden.
Ok, dann schaue ich morgen mal, danke für den Hinweis
Moin daktilus
Wie lange hast du den TR? Lese das verflixte HB. Manche TR schalten von selbst nicht ab.
Die meckern alle 10 Sek. und den Behälter leeren & Flusensieb reinigen, ist als Gedächtnisstütze gedacht,
damit es nicht vergessen wird.
Hallo, HB habe ich leider keines.
Habe das Gerät geschenkt bekommen. Nun weiß ich ja warum
Hat jemand vielleicht einen Link zum Download des HB? -
Nein, bisher habe ich für dieses Modell nichts gefunden.
Ist ein Quelle Privileg Gerät aber sehr wahrscheinlich aus Gorenje Herstellung.
Wirst dafür leider nichts im Internet finden. -
Moin daktilus
Hier habe ich einen Auszug von einem anderen TR, aber störe dich nicht an den Zeiten, die können anders sein,
manch hören überhaupt nicht auf zu mecker. Soll nur ein Beispiel sein, dass sowas nicht ausgeschlossen ist.
TR – Abkühlphase-2.txt
@ Kees,
ich tippe auch auf Gorenje, hat aber einige Jahre runterIhr Problem, unsere Lösung! Unsere Lösung, Ihr Problem
*** Tippfehler sind beabsichtigt ***Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Schiffhexler ()
Super, danke euch. In der Türöffnung ist auch kein Typenschild?
Wahrscheinlich dem Typenschild Highjacking zum Opfer gefallen -
Habe das PDF soeben gesichtet. Das könnte gut sein? Werde also mal ein Zeitprogramm versuchen?
Wie gesagt, Wäsche ist ja trocken und Kondenzwasser wird zum Behälter gepumpt.
