Geschirrspüler Siemens SE64561/07 - Displayanzeige geht nicht mehr
  • Geschirrspüler Siemens SE64561/07 - Displayanzeige geht nicht mehr
    Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
    Er ist während des Spülvorganges einfach stehengeblieben und das Display zeigt nichts mehr an.
    Ich habe bereits die seitliche Wassertasche und die Ablaufpumpe gereinigt. Das Zu- und Auslaufventil überprüft.
    Wenn man ihn eine zeitlang vom Netz nimmt und dann wieder einschaltet läuft die Umwälzpumpe kurz an und die Zu-und Auslaufventil klappern kurz und dann ist die Maschine wieder tot.
    Ich habe danach die Elektronik aufgemacht und festgestellt das ein Teil von einem Triak abgesprungen ist. Siehe Bild.
    Die Elektronik ist eine AKO 546 381 BSH 5600.040.089
    Liegt es an dem Triak, hat der eine Bestellummer oder ist etwas anderes defekt?
    Vielen Dank für Euere Hilfe.
    Hermann68
      63,76 kB, 1.000×700, 3 mal angesehen
  • Der Abgang vom Triac geht zum Öffner der Spülmittelkammer.
      64,27 kB, 750×1.000, 4 mal angesehen
      42,3 kB, 750×1.000, 3 mal angesehen
      68,98 kB, 750×1.000, 3 mal angesehen
      79,38 kB, 1.000×750, 3 mal angesehen
  • also
    triac ein standazrd Z3m
    würde den mal auslöten und dann versuchen ob die elektronik dann anspringt
    den aktor der spülmittelkammer würd ich mir ansehen/messen/tauschen
    der TNY sieht jetz am bild ok aus- was nix heissen muss - kann man im zweifelsfall tauschen wenn die kiste nicht anspringt
    den 78M05A würde ich messen - sollte eben die 5v konstant bringen, scheint aber warm geworden zu sein.... daher prüfen!
