Hab ihn eben bestellt. Mal sehen ob damit klappt.
Waschmaschine Studio WM26AAA - Kratzendes quitschendes Geräusch bei langsamen Motorlauf
- the-tom
- Geschlossen
was und wo gibbet denn einen Motor für die paar Taler?
Ebay-Kleinanzeigen. Hab mit dem Verkäufer telefoniert.
Der machte einen seriösen Eindruck. Für 28 inkl. Versand.*** Ebay Angebot existiert nicht mehr ***
na, der Verkäufer hatte auf jeden Fall mal Lagerschaden o.ä. mit bissele Wasser auf dem Motor >>> siehe Rost
ich drücke alle Daumen...
Danke. ich denke mal positiv.
Ist auch ein Schrauber und er meine der Motor wäre okay.
Motor gewechselt, Problem besteht immer noch.
Irgendwas blockiert oder macht die Trommel schwergängig nachdem die Maschine ca 25min läuft. -
merkwürdig!
vielleicht biegt sich die Heizung oder deren Niederhalter hoch bei Erwärmung - steck die doch mal ab (isolieren nicht vergessen) und teste...
Auch ohne Heizung besteht das Problem noch.
Bottich zerlegen?
Trommel war schon draussen, Lager erneuert. Mir ist nicht aufgefallen.
War wohl Zeitverschwendung.Gibts ne Kaufempfehlung für ne neue Maschine.
1600, 7KG? -
wirst du hier nicht bekommen...
jetzt nicht aufgeben..
wenn tie tommel diese gräusche macht - stecker raus - Riemen ab und per hand drehen...
mach die trommel nochmals raus und check den Bottich nochmals - der fehler muss darin liegen! check das kreuz!
Moin the-tom
Spannung ist bei dir kein Fremdwort. Wenn die WA mit Wäsche dreht und Geräusche macht,
dann drücke oben auf den Bottich. Nicht dass eine Stoßdämpferschraube etwas locker ist,
oder ein Stoßdämpfer Spiel hat. Das ist keine Seltenheit mit der eigenartiger "Musik".
Mein Test, würde etwas anders ablaufen, aber Sicherheit zuerst.Gruß vom Schiffhexler
Das Problem lässt sich per Hand nicht nachstellen.
Ich kann die Tommel nicht schnell per Hand drehen wenn sie beladen ist.
Meine Vermutung ist der Niederhalter der Heizung (den kürze ich jetzt)
Und die Achse der Trommel. Da kann ich wohl nicht machen.
Ich geh heute nochmal ran und zerlege alles nochmal. -
TOP ! --> und bitte bilder davon - vom innenleben, danke!
das wäre fein, denn von diesen Geräten gibts leider nix im www
Also Elektronik der Maschine ist soeben abgeraucht.
Hab sie wieder zusammen gebauut und den Niederhalter gekürzt.
Nach dem Einschalten gab es einen Knall und nu is sie tot.
Hab nochmal alle Stecker überprüft aber war alles richtig gesteckt.Da brauch ich wohl jetzt eine neue.
Welcher Hersteller produziert denn noch vernünftige Quallität.
Hab Fotos im Netzt gesehen wo alles inntern aus Plastik war. -
dann war die vielleicht eh die ganze Zeit schon "auf Kante" und der Verursacher - denn Deine rein mechanischen Arbeiten hatte ja alle keine elektrischen Veränderungen zur Folge.
Tja und Kaufempfehlungen sind hier leider verboten - andererseits, wenn diese Kiste tatsächlich über 10 Jahre gehalten hat, dann ist das schon weit länger als die meisten Hersteller heutzutage "planen"; üblich sind wohl 3-5 Jahre, bei "supterteuer" max. das doppelte...
Grundsätzlich würde ich immer das einfachste StandardModell ohne jeglichen Schnickschnack nehmen, und drauf achten, das man was mit KohlebürstenMotor bekommt, denn die InverterMotoren haben zwar ewig Garantie, deren Elektroniken aber nicht, und daran sterben sie...
10kg und 1600U/Min braucht kein Mensch... - und geht nur aufs Material
ach nöööööööööö ---- das solls jetzt gewesen sein ...... schade
