Geschirrspüler Bauknecht GSXP 300 Power - Programm 5 (Bio) dauert laut Anzeige 11 Minuten
  • Geschirrspüler Bauknecht GSXP 300 Power - Programm 5 (Bio) dauert laut Anzeige 11 Minuten
    der Geschirrspüler zeigt im Programm 5, Bio normal (ich glaub es steht da auch noch 50 Grad) eine Dauer von 11 Minuten an.
    Das war bisher nicht, den vorherigen Wert in Minuten weiß ich nicht.
    Kann man das irgendwo zurücksetzen / einstellen oder ähnliches?
    Das Gerät ist aus 2010 und ich habe in den letzten Monaten ab-und an mal den Fehler F3. Aber sehr selten, geschätzt einmal in drei Wochen.
    Gruß Bernd
  • Fehlercode : F3 (blinkt 3x)
    Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
    Bedeutung des Fehlers:
    Heizungsfehler! Im Heizschritt müsste die Temperatur pro Minute
    um mindestens 0,5°C steigen. Ist eine deutliche Temperaturerhöhung nach
    ca. 10 Minuzten noch nicht erreicht, zeigt die Maschine den Fehler F3 an
    und blinkt bei der Start-Taste immer 3x (mit einer kurzen
    Unterbrechnung zwischen dem Blinken).
  • Moin Berndl74
    Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im
    zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
    Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran,
    ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
    Solltest du ein empfindliches haben - 50MΩ, kannst es damit versuchen.
    Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den
    zu messenden Teile immer abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
    Die Elektroniken sind Mimosenhaft.
  • Ganz einfach - weil die Heizung nicht defekt ist.
    Ich hatte geschrieben ,das ich ab-und-an mal den Fehler F3 bekomme.
    Was bedeutet, von 40 mal spülen kommt einmal der Fehler F3.
    Somit funktioniert ja die Heizung und laut Google kann der Fehler auch mal davon kommen, wenn z.B. der Gummischlauch eingedrückt/zusammengezogen ist, also der Durchmesser eingeengt und somit weniger Wasser abfliesen kann.
    Hab ich irgendwo gefunden, aber noch nicht kontrolliert, da ich seitdem das Gerät noch nicht ausgebaut hab.
    Das Bioprogramm 5 zeigt mir nach jedem Spülgang einen anderen Zeitwert. Heute steht z.B: 2:56 drauf....
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Berndl74 ()
  • Moin Berndl74
    Wenn der Kasten laufen soll, musst du aus den Puschen kommen.
    Da hilft nur messen! Bei deiner Berufsangabe, müsste dir direkt ein Kronleuchter angehen,
    deswegen fragen wir nach dem Wissensstand.
    Sonst kommt so ein (vorgefertigter) Text
    Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
    dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
    Über den großen Reset, habe ich was gefunden → Link
