Miele G1022i lässt kein Wasser ein
  • Miele G1022i lässt kein Wasser ein
    Neu
    mein Miele Geschirrspühler G1022i läuft nicht mehr, d.h. bei Start läuft zwar die Pumpe innen er füllt aber den Wassertank nicht.
    Das Ventil im Aquastop wird nicht angesteuert und öffnet nicht. Das Ventil habe ich manuell an 220V geprüft und dann lief Wasser ein.
    In der Wanne unter der Maschine war kein Wasser.
    Die Fehlercodes habe ich auch versucht auszulesen. Waren wohl mehrere:
    11, 12, 13, 14, 26, 51, 88
    Was könnte denn die Wasserzufuhr verhindern?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Frank
    Fehlercode Datenbank schrieb:
    Erklärung des Fehlercodes Fehlercode : F11
    Gültig für: Geschirrspüler von: Miele
    Bedeutung des Fehlers:
    Wasser-Ablauffehler. Fremdkörper in Ablaufpumpe ?
    Fehlercode : F12
    Wasser-Zulauffehler
    Fehlercode : F13
    Wasser-Zulauffehler
    Fehlercode : F14
    Wasser-Zulauffehler / Niveauschalter Heizung hat nicht
    geschaltet. Denkbar sind Fremdkörper bzw. eine Verstopfung innerhalb der
    Umwälzpumpe.
    Fehlercode : F26
    Überhitzungsfehler! NTC-Fühler liefert unsinnige Werte oder Temperatur über 90°C
    Fehlercode : F51
    Fehlerhafter Niveauschalter oder Drucksensor
    Fehlercode : F88
    Fehlerhafter Trübungssensor. Fremdkörper? Kabelbruch?
    fehlercodes.teamhack.de/
    ich habe jetzt mal die Ümwälzpumpe ausgebaut. Sie war nur leicht verschmutzt und die Turbine dreht sich leicht per Hand.
    Die Heizung habe ich durchgemessen hat 27 Ohm. Die Heizung hat aber schon länger nicht mehr funktioniert... Maschine läuft seitdem am Warmwasseranschluß.
    An dem Stecker mit den 4 Drähten für den Pumpenmotor habe ich folgende Widerstande gemessen:
    zwischewn den beiden äusseren Kontakten 56 Ohm.
    zwischen den beiden inneren Kontakten 68 Ohm.
    Wo muss ich denn ggf. Spannung anlegen, um den Motor zu testen?
    Frank
    jetzt habe ich noch den Heizungsdruckschalter ausgebaut und gereinigt.
    Die beiden Anschlüsse (wasserseitig) haben anscheinend Verbindung - wenn man Luft reinpustet kommt sie auf der anderen Seite raus.
    Halte ich eine Seite zu und puste in die andere rein, dann klickt jeweils der Schalter.
    Hindert dieser Heizungsdruckschalter ggf. fdie Umwälzpumpe am pumpen?
    Ich weiß jetzt leider immer noch nicht ob der Druckschalter ein Problem hat oder nicht....
    Gruß Frank
    als Die Umwälzpumpe noch eingebaut war pumpte die Maschine zunächst ab, hat dann aber kein Wasser gezogen.
    Ich habe jetzt noch den Druckwächter getestet. Es gibt jeweils ein Klicken wenn man rein pustet.
    Leider habe ich die Kontaktbelegung nicht. Falls das Wechselschalter sind, dann hakt eine Seite, d.h. gar kein Durchgang zwischen den Kontakten.
    Nach Klopfen gegen das Gehäuse ging er wieder ... Muss wohl gewechselt werden.
    Was passiert denn, wenn dieser Druckwächter gar keinen Durchgang hat oder nicht schaltet?
    Wie sind denn die Kontakte belegt?
    Frank
