Siwamat XLP 1640
  • Siwamat XLP 1640
    Neu
    Hallo an alle Wissenden :saint: im Forum,
    meine Waschmaschine Siwamat XLP 1640 (Bj. 06) heizt nicht mehr richtig. Es wird kein Fehlercode angezeigt, allerdings ist das Wasser beim Abpumpen nach der 60° Grad-Wäsche nur noch handwarm. (im Vergleich zu vorher, da war es definitiv HEISS)
    Was könnte es außer einem verkalkten Heizstab sein bzw. kann er das überhaupt sein, da ja offensichtlich noch aufgeheizt wird nur leider bis zu einer niedrigeren Temperatur als im jeweiligen Waschgang zu erwarten. :ueberleg:
    Da ich nicht unbedingt eine von den neuen Waschmaschinen haben will, die die Wäsche über zwei Stunden lang malträtieren um Energie zu sparen, würde ich gerne die Ursache für das reduzierte Aufheizen herausfinden, damit meine alte wieder richtig funktioniert. :waschen:
    Schon einmal danke im voraus. VG Birgit
    selfmade schrieb:
    Beim 40° Waschgang ist das Wasser übrigens ähnlich warm wie bei den eigentlichen 60°.
    also eigentlich garnicht... - häng doch mal ein Bade-Koch-Fieberthermometer in den Abfluss, dann weisst Du es! ;)
    Was passiert bei 90°?
    Ansonsten kann man natürlich mit einem Multimeter den elektrischen Widerstand der Heizung messen, wenn man eines hat und kann - auf jeden Fall muss die Front dazu ab, und dann kann man auch gleich ne neue Heizung reinstecken... - gibts mit der passenden und entscheidenden Ersatzteilnummer 00649361 ab 30€ aufwärts hier und da.
    Dazu gibts ne Menge Videos auf youtube - eigentlich keine grosse Sache, auch für eine Frau nicht.
    90° hab ich noch nicht getestet, aber vermutlich heizt sie auch da nicht richtig.. hatte den Verdacht schon länger aber bisher nie tatsächlich die Wassertemperatur gemessen. es wundert mich nur, dass keine Fehlermeldung angezeigt wird, wenn die korrekte Waschtemperatur des jeweiligen Programms nicht erreicht wird. Ich werde mir mal am Wochenende die entsprechenden Videos ansehen, vorher versuche ich es mal mit mehrern Entkalkungsvorgängen hintereinander, ob sich dadurch was ändert. Vllt. kann man den Heizstab ja noch retten, wenn es überhaupt daran liegt.
    Moin selfmade
    Test die Wassertemperatur am Bullauge, weil die Geräte vor dem Abpumpen das Wasser
    abkühlen, damit du dir die Fingerchen nicht verbrennst.
    Mit einem Infrarot-Thermometer, geht es hervorragend.
    Es könnte auch der NTC Anschluss vorne an der Heizung abgerutscht sein
    Hallo noch einmal an alle,
    ich bedanke mich für die Tipps, auf die ich evtl. noch zurückgreifen muß. Allerdings habe ich Hoffnung, dass es doch "nur" Kalkablagerungen am Heizstab waren.(das wäre jdenfalls die erfreulichste Variante) Hab extra mit Reiniger vom Hersteller entkalkt und tatsächlich fühlt sich jetzt die Wasssertemperatur schon deutlich heißer an bei 60°. Das werde ich noch einmal wiederholen und dann schau mer mal...Nochmal lieben Dank für die Unterstützung . Gruß Birgit
    In diesem Fall, wäre ich nicht so zuversichtlich
    Muss ich doch bitten, sowas machen wir nicht, erstmal testen.
    @ Wombi, er ist schön isoliert, keine Panik
    PS: Die Realität schlägt die Phantasie um Längen.
