Siemens e44-10 bzw wt44e100 Strom Problem
  • Siemens e44-10 bzw wt44e100 Strom Problem
    Neu
    Hallo. Ich habe einen Siemens trockner mit der Bezeichnung WT44E100 bzw e44-10.
    Letztens ist mir die Sicherung geflogen.
    Seit dem tut er nichts mehr auch wenn die Strom Sicherung wieder drin ist. Schalte ich ihn an passiert nichts außer das die Sicherung wieder draußen ist. Drehe ich jedoch den Stecker andersrum in die Steckdose, funktioniert der trockner einwandfrei.
    Was muss ich tun damit sowas nicht nochmal passiert?
    Da ich kein Messgerät zur Verfügung habe tausche ich mal den netzfilter (Kostenpunkt ca 13 Euro) sollte es dann nicht gehen, lasse ich die Finger davon. Löten etc hab ich noch nie gemacht.
    Moin ThomasSp
    ThomasSp schrieb:
    ...die Sicherung wieder draußen ist. Drehe ich jedoch den Stecker andersrum in die Steckdose,
    Hat die Sicherung, oder der FI – Schalter ausgelöst. Beim auslösen vom FI, dann ist nicht der Netzfilter defekt,
    sonst würde der FI, oder die Sicherung immer rausfliegen, sobald der Stecker in der Steckdose ist.
    Das ein AC/DC Wandler (TNYxxx) einen Schluss verursachen kann, ist mir auch Unbekannt, das ist unmöglich ;(
    Der Trockner hat einwandfrei einen Masseschluss, der muss ausgemessen werden.
    Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen
    versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
    @Schiffhexler korrekt - danke hatte den vorletzten satz geistig nicht wahrgenommen...
    mea culpa,mea culpa, mea maxima culpa --> wer aufmerksam liest ist klar im vorteil....
    erdschluss bei klassischer nullung wie es aussieht... denn wenn ein FI mit <=30ma vorhanden würde dieser auch beim "umpolen" auslösen...
    heizung messen
    @ 081569
    Der TE, hat nicht genau mitgeteilt, was ausgelöst hat.
    Sicherung, ist ein räumlicher Begriff
    Die FI Sicherung. Der Kippschalter. Der löst wenn der Stecker mit Kabel nach unten drin steckt,aus. Steckt er andersrum drin, also Kabel nach oben weg. Geht der trockner. Bisher nicht ausprobiert bis zum Ende aber lässt sich einschalten und jedes Programm wählen, auch starten. Hab es nur noch nicht mit Wäsche probiert.
    Ein Masseschluss kann sich zum Kurzschluss entwickeln, der schießt dir die Elektronik ab,
    weil die Leiterbahnen darauf nicht ausgelegt sind.
    Also umgehend der Sache nachgehen, bzw. reparieren lassen.
    Moin ThomasSp
    funktioniert er.
    Wen der nulleiter an eine seite der fehlerstrom hangt kan der FI schon drin bleiben , die angabe das der halt wen der stecker anderrum gesteckt wird ist ein hinweis das der netzfilter ein problem haben kan, eine probelauf ohne filter konnte dies schon bestatigen , als obstgemuse benutzer traue ich ihn die arbeit nicht zu :love: , da ist der austausch wegen der kosten schon realistisch.
    leider kann auch das gleiche fehlerbild kommen wenn die heizung and nulseite fehlerhaft ist. wurde als laien erst den filter tauschen :saint:
