Geschirrspüler AEG Favorit F65009W0P - Bodentop undicht
  • Geschirrspüler AEG Favorit F65009W0P - Bodentop undicht
    Hallöchen,
    ich habe AEG Favorit F6500W0P. (Garantie abgelaufen)
    hier zum anschauen die Bilder AEG Favorit Bilder
    Teils ist der Innenraum und und Bild von unten.
    Dort wo schwarz ist und dann so weiß / gelb dazwischen läuft Wasser raus in die Bodenwanne, danach Fehler i30 wenn Bodenwanne voll ist.
    Fehler tritt auf beim Spülgang und im Testprogramm.
    Komisch nur das es nicht sofort auftritt.
    Wenn das Testprogramm startet, macht er kurz Pumpe an, dann geht es auch voll los.
    Erst wenn das Programm fast zu Ende ist gegen 7 min Restlaufzeit drückt das Wasser raus.
    Meine Fragen an die anderen dazu.....
    1. Warum erst nach einiger Zeit und nicht sofort?
    2. Kann es trotzdem die Dichtung sein?
    3. könnte auch der Aqua stop davon betroffen sein?
    4. Gibt es andere Ursachen? => Drucksensor? => Druckeinstellungen o.ä. ?
    Da es nicht immer gleich läuft hätte ich den Druck als Ursache genommen.
    Aber wenn dem so ist, wie ist das mit dem Druck bei einer Spülmaschine?
    Es ist sicher das dieses Wasser daher kommt, habe ich geprüft und die Maschine die ganze Zeit unten beobachtet.
    Verdacht Türdichtung => Bodenwann i30 konnt ich nicht bestätigen, Türdichtung trotzdem ins Fitwasser gestellt und hält.
    Vielen Dank für Antworten im Voraus.
