Geschirrspüler AEG Favorit 3231-IM - Rest Wasser
  • Geschirrspüler AEG Favorit 3231-IM - Rest Wasser
    Nach jedem Spülgang befindet sich immer noch Rest Wasser in unserer Spüle.
    Habe verdacht auf die Ablaufpumpe gehabt und getauscht für 20-25€ zu bekommen das Teil.
    Alles war einfach aus und einzubauen aber es klappt nicht immer noch nicht leider immer noch Rest Wasser in der Spüle.
    Habe keine Teile gefunden die etwas verstopfen. Was kann es sein ?....
    Werde den Schlauch mal komplett unter die Lupe nehmen.
    Habt Ihr noch andere Ideen .....?
    Magnetventil könnte die Ursache sein Der Zulauf Kaltwasser macht dann zum Schluss nicht ganz dicht : Habe ich hier im Netz auch mal gelesen.
    Was haltet Ihr davon ?
    Ich weiß leider nicht mehr weiter.
    Sezo
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sezo71 ()
  • Moin sezo71
    Poste die PCN vom Typenschild (9 stellig + XX) meistens rechte Türkannte
  • 50°bio, was willst du damit, du versiffst das ganze Innenleben vom Spüler.
    Vermutlich hast du eine beginnende Verstopfung der Luftfalle.
    Hinter der rechtenSeitenwand (von dir aus gesehen) solltest du den oder die Druckschalter sehen.
    Den dünnen Schlauch abziehen und mit einer Spritze und heißem Wasser in Richtung Pumpensumpf Luftfalle spülen.
    Es sollten dann innen im Pupensumpf schwarze Ablagerungen auftauchen. Weiterspülen bis alles sauber.
    Grüße
    Ingo
  • Moin Allemiteinander
    Seit ihr nicht auf der falschen Fährte mit dem DW & Co?
    Das ist eine mech. Kiste, da wird das Ablaufpümchen nur zeitlich gesteuert, nicht über den DW.
    @ sezo71
    Überprüfe, ob am Ablaufpümchen im Ablaufschlauch noch ein Rücklaufverhinderer drin steckt.
    Dann mach am Ablaufschlauch die Schlauchverschraubung ab und lass den GS im Eimer abpumpen
    (wie schon erwähnt). Da muss ein fetter Strahl rauskommen. Sollte das klappen, dann reinige den Syfon,
    andernfalls demontiere den Ablaufschlauch und reinige den, damit dein Bio 50 Fettzeug da raus kommt.
    Noch ein kleiner Tipp, spüle immer mit voller Temperatur, dann löst sich das Fett auch auf.
