Hallo an alle,
ich besitze einen Liebherr GNP 2976 20 K.
Nun habe ich folgendes Problem.
Der Gefrierschrank ist auf -18 Grad eingestellt. Er zeigt auch -18 Grad im Display an. Im inneren beträgt die
Temperatur fast durchgehend -14 bis - 15 Grad. Jetzt scheint es so, als ob der Gefrierschrank ständig läuft.
Ein Strommessgerät zeigt an, dass er dauerhaft ca. 55 Watt verbraucht. Was auf dauer natürlich viel ist.
Ich habe ihn auch schon komplett abgetaut. Aber immer noch das gleiche Problem. Hat vielleicht jemand eine
Idee woran es liegen kann.
Gefrierschrank Liebherr GNP 2976 20 K - Läuft ständig
heute mußten wir feststellen, dass auch die Temperatur schwankt. Heute Vormittag ist
die Temperatur bis auf -12 Grad hochgegangen und später wieder auf -17 Grad runter.
Ich galube auch der Verdampfer vereist schnell. Ich habe jetzt mal die Verdampferheizung durchgemessen.
Diese hat einen Wert von 225 Ohm.
Kann es daran liegen? -
Bei einen NoFrost Schrank dauert das Abtauen sehr lange, Thermosicherungen, Fühler und Lüfter prüfen,
Wie kann ich die genannten Sachen am besten prüfen?
mit dem Ohmmeter messen, die Heizung hast du ja auch geprüft
Läuft denn der Lüfter im Innenraum?
Grüße
Ingoich liefere keine antworten, ich biete nur lösungsvorschläge...
Messen mit dem MM war mir schon klar. Da habe ich mich ein wenig falsch ausgedrückt. Ich meine eher welches Kabel zu welcher Komponente gehört.
Da gehen ja nun ein paar mehr Kabel auf die Platine.
Mit dem Lüfter kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß gar nicht wann dieser laufen soll. Aber rein akkustisch würde ich sagen der Lüfter
läuft nicht. Das kann aber auch daran liegen das der Verdampfer wieder vereist ist.
Im Moment läuft der Gefrierschrank mit -8 Grad.
Ich werde den Schrank jetzt nochmal komplett abtauen und versuchen alles zu prüfen.
Wie sieht es mit der Heizung und den 225 Ohm aus. Ist diese nun in Ordnung oder nicht? -
heizung 225 ohm musste stimmen
ich habe heute mal alles durchgemessen und das Modul mal ausgebaut.
Temperaturfühler im Schrank = 6,08 kOhm
Temperaturfühler im Modul = 8,16 kOhm
Heizung = 226 Ohm
Ventilator Unendlich
Der Lüfter ist nicht defekt. Ich habe auf diesen mal direkt Strom gegeben und er dreht ohne Probleme.
Nun hoffe ich mit diesem Daten auf hoffentlich schnelle Hilfe. -
auch der ventilatormotor sollte eine ohmischen wert haben..... messfehler? oder eine unterbrechung die sich bei deine probe mahl kontakt machte?
Ich habe mal alles provisorisch zusamengebaut und den Schrank wieder in Betrieb genommen. Ohne Füllung kühlt er auch herab. Der Lüfter läuft aber beim Normalbetrieb überhaupt nicht.
Ich gehe mal davon aus, das die Kälte nicht verteilt wird. Wenn ich die Tür öffne und wieder schließe, läuft der Lüfter für ca. 2 sek. an und geht dann wieder aus. -
beim runter kuhlen sollte der lufter eigentlich laufen bleiben, also oder der luftermotor hat spiel/defekt oder die steurung von lufter hat keine lust mehr
Wie ich schon geschrieben habe, scheint der Lüfter in Ordnung zu sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, das die Steuerung eine Macke hat. Die komplette Steuerung scheint ja nur in dem Bedienelement zu sitzen, oder sehe ich das falsch.
Ist Moselaner eigentlich gar nicht mehr im Forum aktiv. Der hatte echt Ahnung von Gefriergeräten. -
@Moselaner hat sich seit März 2018 hier nicht mehr angemeldet.
Wir können Mitglieder nunmal nicht zwingen mit zu machen._______________________________________________________________________________________
Dann tausche doch einfach die Steuerung wenn du den Lüfter für in Ordnung hällst (ohne ihn geprüft zu haben).
Du hast Augen, du hast ein Multimeter, du hast Hände und du hast ein Gehirn.
Wenn dir das nach den gegebenen Hinweisen nicht ausreicht solltst du besser einen Techniker rufen...
Grüße
Ingo
Wir versuchen hier in unserer Freizeit kostenlos zu helfen, manchmal frage ich mich allerdings wozu ich das mache....ich liefere keine antworten, ich biete nur lösungsvorschläge...
